Corel Draw X4 unter Windows 7
Hallo Specialists,
ich habe folgendes Problem mit WIN7 / Corel X4.
1. Corel lief lange Zeit problemlos unter WIN7 bis nach einem Problemfall eine Neuinstallation fällig war. Ergebnis der Installationsassistent blieb hängen (grüner Balken erschien nicht). Mein Verdacht DVD defekt.
2. Neue DVD bei Corel angefordert - dafür 40 EUR abgedrückt - Ergebnis wie vor!!
3. Nach Einschalten der grauen Zellen kam mir der Verdacht nicht die DVD war defekt, sondern irgend ein Systemfehler in WIN7.
4. Neue DVD in alten PC mit Windows XP eingelegt: Problemlose Installation. Programm läuft einwandfrei.
5. Deinstallation auf XP-Rechner um die andere DVD zu testen - schwierig mit Fehlermeldungen.
6. Andere DVD eingelegt - Installation bleibt wieder hängen.
7. Habe die Registry des XP-Rechners von allen Corel-Einträgen gereinigt. Danach ging die Installation problemlos - soweit die Vorgeschichte - nun zu meinem Problem:
Habe auf meinem WIN7-Rechner das gleiche mit den Registry-Einträgen gemacht, aber hierbei keinen Erfolg gehabt - WARUM???
Wer weiß Rat - Danke schon mal im Voraus
pmue
pmue schrieb:1. Corel lief lange Zeit problemlos unter WIN7 bis nach einem Problemfall
Hallo Pmue,
da hätte wahrscheinlich das Drücken der F8- Taste beim Start von Corel ausgereicht.
pmue schrieb:2. Neue DVD bei Corel angefordert - dafür 40 EUR abgedrückt - Ergebnis wie vor!!
Autsch! Hier kostenlos die ganz kostenlose Alternative:Smile Bei Verdacht einer defekten DVD die Trial herunterladen. (ev. DVD auf Festplatte überspielen)
pmue schrieb:Habe auf meinem WIN7-Rechner das gleiche mit den Registry-Einträgen gemacht, aber hierbei keinen Erfolg gehabt - WARUM???
Weil Corel nicht im luftleeren Raum hängt und mit etlichen anderen Programmen zusammen spielt, wie Netframework, I E, Grafikkarte,. u.s.w. Auch eine Internetsecurity kann CorelDRAW Graphics Suite ausbremsen. Nur bei Firmencomputern, wo ein Admin an mehreren Compis stur 100% das Selbe macht und wenig bis keine Möglichkeiten der persönlichen Konfiguration besteht, hat man ev. die Chance über einen Abgleich einen Fehler zu finden. Den würde ich aber dann nicht in der Registry suchen, sondern..... siehe weiter vorn
Bei einer Neuinstallation von Corel X4 & X5 scheint die gründlichste Reinigung (auch persönliche Einstellungen und die Deinstallation der Corel Graphics Windows Shell Extention) und vorher zwingend notwendig. Man kann es zwar auch von Hand machen, als Programme hat sich die Kombination aus Revo-Installer, anschließend Windwos installercleanUp bewährt. Ich selbst suche grundsätzlich noch einmal per Hand nach "corel" und dem Hundling "Protexis" (glaube, der wird nur bei einer händichen Suche nach ihm erfaßt. (und gleich noch ein Einstellung +Treiber nachgeliefert, die mit der Graphics Suite kommunizieren.))
Den üblichen Kram wie das Reinigen der temp und das Schließen aller laufenden Programme bei der Installation hast Du bestimmt beachtet? Auch nicht die Virensoftware gewechselt? Liest Du bitte auch hier:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...stcount=10
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=8
also ich hab bei corel noch nicht angerufen, aber bin inzwischen etwas weiter bei der fehler eingrenzung!
hab den rechner mal an unserem dsl anschluss getestet, da läuft es, am firmennetz, hängt es...
also denk ich mal hängt es irgendwo an unserem Proxy oder an der FireWall...
habe corel als programm und als homepage in die ausnahme liste gesetzt, ohne erfolg...
anleitung von diesem link befolgt:
http://www.mydigitallife.info/how-to-dis...nt-page-2/
aber protexis ist komischerweise nicht drauf bzw nicht zu finden.
noch n tip wo ich da was machen kann?
hany schrieb:habe corel als programm und als homepage in die ausnahme liste gesetzt, ohne erfolg...
Hallo Hany,
Protexis sollte meiner Meinung nach nur gelöscht werden, wenn die entsprechenden Corel-Programme deinstalliert werden. (sonst zufinden in "gemeinsamen Dateien" und "All Users".) Als Systemdateien werden sie nur angezeigt und von der Suche erfasst, wenn Win und Suche entsprechend eingestellt.
Bitte nicht löschen, sondern in den Diensten auf manuell oder deaktiviert stellen. Protexis dürfte so gut wie gar nichts mit Deinem Prob zu tun haben, den Corel läuft auch mit aktiviert oder deaktiviert. Mit deaktiviert oder manuell allerdings schneller.
Hast Du schon mal einen Blick in Einstellungen –->Systemsteuerung –->Verwaltung ..... Ereignisanzeige geworfen? Diese Meldungen helfen manchmal Fehler zu finden.
Der obige Pfad in aus XP, könnte in Win7 aber ähnlich sein.
[Bild: 8706195qmn.png]
Dass Du Protexis nicht findest- man kann ihm zwangsweise nicht entgehen - legt den Verdacht nahe, dass Dein Windows für solche Feinarbeiten nicht genügend Details anzeigt.
da hatte ich auchs chon nachgeschaut, leider auch keine Einträge in der Ereignisanziege!
ich warte noch auf Antwort von Corel Sad
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 198 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 911 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.198 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.051 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.990 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.599 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.563 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.038 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.082 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.545 27.06.2025, 10:49
