Druck grosser Dateien
Jony schrieb:Trotzdem weichen die Farben ein bischen vom Original ab. Gibt es da eine spezelle Einstellung?
Dieses Problem löst man nur durch eine sinnvoll eingestellte Farbverwaltung. Bei Verwendung von Farben im CMYK-Farbraum, solltest Du folgendermaßen vorgehen:
Normalerweise fährst du mit den Profilen, die Du bei http://www.eci.org für professionelle Druckverarbeitung herunterladen und installieren kannst, am besten.
Folgende Einstellungen sind in den meisten Fällen im Druckbereich sinnvoll:
Du benötigst für Offset die Offset-Profile 2009 und den ECI-RGB-Arbeitsfarbraum.
In Corel gehst Du auf Extras > Farbverwaltung > Standardeinstellungen.
Hier stellst Du ein:
Standardfarbeinstellungen
RGB: eciRGB v2 (sollte Dein Monitor keinen erweiterten Farbraum darstellen können - günstige Monitore können das mit Sicherheit nicht - stelle hier sRGB ein)
CMYK: ISO Coated v2 (ECI) (für beschichtetes Papier was der Mehrzal der Papiere entspricht)
Graustufen Dot Gain: 15%
Primärer Farbmodus: CMYK
Wiedergabeabsicht: Perzeptiv
Einstellungen für Farbkonvertierung
Farb-Engine: Microsoft ICM CMM
( ) Reines Scharz beibehalten
(x) Grau CMYK-Schwarz zuordnen
Schmuckfarbendefinition: Lab-Werte
Farbverwaltungsverfahren
Öffnen
RGB: Eingebettetes Farbprofil verwenden
CMYK: Eingebettetes Farbprofil verwenden
Graustufen: Eingebettetes Farbprofil verwenden
(x) Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeben
(x) Bei fehlendem Farbprofil Warunung ausgeben
Importieren und einfügen
RGB: In Dokumentfarbprofil konvertieren
CMYK: Dokumentfarbprofil zuweisen
Graustufen: in Dokumentfarbprofil konvertieren
Mit diesen Einstellungen sollten sich die Ergebnisse auf Deinem System nicht mehr unterscheiden, Corel und Acrobat sollte gleich aussehen etc. Nach all dem fehlt noch, den Monitor zu kalibrieren, damit das auch mit anderen Systemen übereinstimmt. Dazu benötigt man ein Farbmessgerät (Kolorimeter).
Edit:
Beim PDF-Export gehst Du auf die PDF-Einstellungen und dort auf den Reiter "Farbe". Hier gehst Du sicher, daß das Farbprofil eingebettet ist.
zu deinem vorletztem Post:
wie in Post #2 schon geschrieben könnte die Option Streifen an Drucker senden dein Druckproblem/Speicherproblem lösen.
Jony schrieb:Ich habe die Stücküberlappungspixel auf 40 erhöht und sehe keinen Unterschied zu vorher. Da es aber nur die Schatten und Füllmuster betrifft muss es wohl etwas mit den Bitmaps zu tun haben.Grüße
Klar, bezog sich auch auf deine Ausführung (Post#1)wo du beim Drucken die gesamte Seite rastern eingestellt hast und im Druck weiße Streifen zu sehen waren. nur dann bringt eventuell das hochsetzten des Werts etwas. Kannst auch weiter hochgehen.
Jony schrieb:Parallel habe ich nun auch erfolgreich eine pdf erzeugt und bei der Farbverwaltung dabei 'Objekte ausgeben als CMYK' eingestellt. Trotzdem weichen die Farben ein bischen vom Original ab. Gibt es da eine spezelle Einstellung?
Dein Drucker erwartet normalerweise RGB-Daten, CMYK solltest du benützen wenn du über ein Rip druckst. Sehe gerade mvm hat schon eine ausführliche Anleitung zur Farbverwaltung geschrieben
norre schrieb:Dein Drucker erwartet normalerweise RGB-Daten, CMYK solltest du benützen wenn du über ein Rip druckst. Sehe gerade mvm hat schon eine ausführliche Anleitung zur Farbverwaltung geschrieben
MvM macht bei Fragen zur Fabverwaltung nur noch copy&paste bei sich selbst ;-)
Du hast natürlich recht mit RGB und seinem Drucker. Nur sollte er dann das Dokument als Standard-RGB erstellen und auch keine CMYK-Farben verwenden, also eine RGB-Palette öffnen. Dennoch macht es Sinn, die Farbverwaltung korrekt einzustellen und beim PDF-Export das Farbprofil einzubetten damit Acrobat weiß, was es darstellen soll.
So, ein Zwischenstand:
Die Aktivierung von:
2. Software-Schneidung für Füllungen verwenden
3. Bitmaps in 64 KB-Stücken ausgeben
5. Streifen an Treiber senden
.. hat den Plan ohne Rasterung geplottet, allerdings fehlen in der unteren Zeichnungshälfte viele Objekte, offenbar vor allem die grossflächigeren Objekte, aber nicht nur solche. Sollte ich eine Option wieder deaktivieren? Das Problem bei mir ist, dass ein Plot Stunden braucht.
Ich hatte die gesamte Seite rastern eingestellt, als ich die Stücküberlappungspixel erfolglos erhöht habe.
In Corel 11 habe ich leider auch nicht die Optionen für die Standardeinstellungen für Farben gefunden. Aber es scheint auch, dass Akrobat ebenfalls Probleme mit der Dateigrösse hat. Es gab einen Abbruch. Ich drucke bei diesem Plan generell nur noch, wenn ich den Rechner frisch hochgefahren habe. Da gibt es offenbar weniger Probleme.
Hallo, tja wenn das alles nichts gebracht hat, würde ich auf mvm's Posting #4 verweisen - Arbeitsspeicher aufrüsten.
Zusätzlich könntest du noch die Festplatte von Müll befreien und defragmentieren.
Am besten wäre es wen du oft so große Ausdrucke hast, die Windoof-Auslagerungsdatei sowie das Spoolverzeichnis auf eine seperate (nicht Partition) leere Festplatte zu legen. Anleitungen hierzu findet du im Netz. Ganz elegant würe es deine Ausdrucke über eine Rip-Software zu drucken, aber die Kostet halt.
Corel 11 hat natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ob das mit neuen Betriebssytemen lauft??? Apropos Betriebssystem, welches hast du denn?
Mein Betriebssystem ist Windows XP.
Jony schrieb:In Corel 11 habe ich leider auch nicht die Optionen für die Standardeinstellungen für Farben gefunden.
Corel 11? Äh - habe Dir aus Versehen die Farbverwaltungseinstellungen ab Version X5 geschrieben ...
Corel 11 geht so:
verwende am sinnvollsten die Einstellungen, die in der Publishing-Praxis für Version 11 erklärt wurden:
http://www.lowicki.de/s9y/uploads/Refere...04_061.pdf
und
http://www.lowicki.de/s9y/uploads/Refere...03_061.pdf
Die Farbprofile lädst Du Dir von http://eci.org herunter und stellst als Profil für die Druckmaschine ein ISO Coated v2 (ECI) und für RGB eciRGB v2 ein (bzw. sRGB wenn Dein Monitor keinen erweiterten Farbraum darstellen kann).
Mit Streifen zum Treiber senden hat es geklappt. Ja, ich weiss, das habt ihr schon vorher gesagt. Softwareschneidung für Füllungen hat ihn offensichtlich durcheinander gebracht bei meinen vielen importieren dwg-Flächen. Ich habe zwar nur den halben Plan abgeschickt, aber nicht mal das ging vorher. Ich bin also zuversichtlich. :daumen:
Drückt mir bitte die Daumen.
Jaja, immer nur eine Option verändern, ist zwar lästig, aber nur so kann man ein Problem eingrenzen.
Auf jedenfall viel Glück und wenns nicht klappt zu Weihnachte mehr Speicher und ne zweite Festplatte wünschen. ;-)
norre schrieb:zu Weihnachte mehr Speicher
Mehr Speicher geht mit XP nicht, da muß er sich auch ein aktuelleres Betriebssystem wünschen.
  PDF Druck mit Excel-Inhalten volker71 15 2.730 31.03.2026, 14:27
Letzter Beitrag: volker71
  Vorteile verschiedener Füllungen + Überdrucken für den Druck asterix 1 1.371 22.10.2025, 18:39
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.474 28.04.2025, 14:48
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.633 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.329 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 7.193 07.08.2024, 12:02
  Druck versetzt in Druckvorschau Summi 10 4.559 15.09.2023, 17:41
Letzter Beitrag: Gerrie25
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 2.481 09.07.2023, 15:38
  CorelDraw 2021 öffnet keine Dateien per Doppelklick Paintinger 2 2.767 22.01.2023, 19:24
  Wirkungsform und PDF-Druck /CD 2018 OsCor 5 3.410 15.09.2022, 10:45
