Corel Draw falsche Farben bei eps Export
Artdirekt schrieb:Hallo Zusammen, erstmals vielen Dank an alle.
Also aus Corel Drucken und schneiden geht nicht. In Corel habe ich alles probiert. Farbverwaltung an und aus, optimiert für Destop druck und auch für Profi Drucker. Macht alles keinen Unterschied. Exporteinstellungen habe ich auch alle durch. Mit ICC Profil und ohne.
Der Untergrund meines Logos ist R 192 G 205 B 25 in Corel draw. Nach dem EPS Export zeigt Photoshop für den selben Bereich R 185 G 190 B 89
Bei pdf Export habe ich bei Erweitert "Farbverwaltung "Alle Objekte ausgeben als CMYK und IIC Profil zuweisen - Auszugsdruckerprofil"
Hallo, so wie du schreibst, hast du nicht nicht an mvm's Farbverwaltungseinstellungen aus Post#2 gehalten, sondern einfach die Farbeinstellungen genommen die Corel von hausaus bietet. Da kann es natürlich mit PS nicht zusammenpassen.
Zumindest den RGB Farbraum solltest bei beiden Programmen gleich einstellen, am besten Eci-RGB oder Adobe-RGB
Hallo mvm,
sein Problem ist das er drucken UND schneiden muss. Er braucht die Kurve des Schnitts als Vektor. Ihm bleibt nix anderes über als sein Corel auf ne vernünftige Farbverwaltung zu bringen möglichst noch den Monitor kalibrieren. Ich hab gerade Versuche mit dem Kinderkackefarbton gemacht und bei mir blieben die Farben ziemlich gleich zwischen PS7 rgb, konvertiert nach cmyk vom PS, allerdings hab ich die Farbverwaltung in Corel und PS gleich stehen. Corel für die Drucker immer CMYK.
Artdirekt muss sich mit der Farbverwaltung des Druckers befassen, dann klappet och mit dem Druck us Corel und et schnigge.
Noch was; hast du in Corel Vektoren und oder Bitmaps in deiner Datei?
Könnte es sein wenn du Vektoren hast und diese als Jpg/Tif exportierst (Bitmap), dass dein Rip ein anderes Profil zur Rasterung nimmt als wenn du Eps exportierst und nur Vektoren hast?
Danke für alle Antworten.
Konnte das Problem leider nicht lösen. Es bleibt dabei, nach dem Export als EPS sind die Farbwerte verändert. Bitmaps hatte ich keine eingebunden - alles reine Corel Graphik. Alle anderen Formatkonvertierungen sind OK. Schein doch ein Fehler in Corel zu sein.
Nochmals vielen Dankl Stephan
Artdirekt schrieb:DEs bleibt dabei, nach dem Export als EPS sind die Farbwerte verändert. Bitmaps hatte ich keine eingebunden - alles reine Corel Graphik. Alle anderen Formatkonvertierungen sind OK. Schein doch ein Fehler in Corel zu sein.
Warum sollte Dein Corel einen Fehler haben, nachdem zahlreiche Leute problemlos mit X4 EPS erstellen konnten und können, ohne Farbprobleme zu haben?
Ich kann Dir auch nicht weiterhelfen, wenn Du nicht mitteilst, welche Einstellungen Du zum EPS-Export verwendest, welche für Bitmap-Export, welche Exporteinstellungen Du in der Farbverwaltung hast etc. Es gibt hier so zahlreiche Fehlerquellen.
Ebenso ist nicht klar, wo Deine Farbprobleme entstehen: Im Druck oder beim Betrachten in einer Software? In welcher? Welche Einstellungen in der Farbverwaltung der entsprechenden Software?
Hallo Zusammen
Zum Beispiel : Ich erstelle ein grünes Rechteck in Corel mit den Farbwerten R 192 G 205 B 25 - sonst nichts und exportiere als EPS.
Farbverwaltung jetzt aus
eps EXPORTIEREN
Einscließlich Kopfzeile an
Format TIFF
Typ 8 Bit Farbe
Kurven
Postscrip 3
ICC Profil - aus
Objekte Bitmaps RGB (habe ich keine)
Farbverlaufstreifen 256
Dann habe ich beim Öffen in PS
R 213
G 202
B 87
Das bleibt so egal was ich für Exporteinstellungen wähle.
Die Farbe ist auf dem Monitor falsch und auch beim Drucken
- Roland VP 540 und Versa Works
Exportiere ich als PDF, Tiff oder jpg gibt es das Problem nicht.
Habe echt keine Erklärung mehr.
Nochmals danke für die Geduld
Dieses Problem entsteht durch die unterschiedlichen Arbeitsfarbräume.
Du hast beispielsweise in Corel sRGB oder eciRGB v2 eingestellt und in Photoshop AdobeRGB. Beim Import der EPS-Datei wird nun die Datei - je nach Einstellung der Farbverwaltung - in den Arbeitsfarbraum konvertiert. Dies passiert nicht bei einer Tiffdatei etc., wenn es sich um Formate handelt, denen Corel korrekt das Profil zuweisen und einbetten kann.
Die einfachste Lösung für Photoshop besteht darin, den gleichen Arbeitsfarbraum einzustellen, wie in Corel, was man ohnehin sollte.
Im Drucker dürfte das Problem ähnlich sein. Ich weiß aber nicht, welche Konfigurationsmöglichkeiten hier bestehen.
Wie gesagt ist es nicht sinnvoll, die Farbverwaltung in Corel auszuschalten, da der einzige Effekt ist, daß Du nicht mehr weißt, was Corel tut - irgendwas passiert aber dennoch. Du weißt z.B. nicht, welchen Arbeitsfarbraum Corel verwendet. Oder was beim Export passiert, ganz zu schweigen von Konvertierungen in andere Farbräume wie RGB nach CMYK - da kann nur Mist rauskommen. Also anschalten und richtig einstellen.
Noch was: Farbmanagement, wie es heute Standard ist, ist ein Segen, weil es konstante und sichere Ergebnisse gewährleistet zwischen den verschiedenen Systemen. Früher gab es keine Farbsicherheit in dem Maße, wie heute.
eps EXPORTIEREN
Format TIFF
Typ 8 Bit Farbe
Kurven
Postscrip 3
ICC Profil - aus
R 213
G 202
B 87
Klar, hast du andere Werte ohne Farbprofil auf welcher Grundlage soll Ps die Farben konvertieren??
Ein Farbprofil gehört rein!!! Post#11
Hallo, so und jetzt machst du noch einen screenshot von den Einstellungen die du bei Tif/Jpg im Exportfenster machst.
Aber das alles bringt nur etwas wenn du die Farbverwaltung richtig einstellst, ansonsten ist das stochern im Nebel mit ständig wechselnden und nicht nachvollziehbaren Werten.
Farbverwaltung aus ist der falsche Weg!!!!!!!!
Hallo und viele Dank
Beim export von jpg und tif habe ich
Farbmodus RGB Farbe 24 Bit
und ICC Profil zuweisen an
Grüsse Stefan
Artdirekt schrieb:Hallo und viele Dank
Grüsse Stefan
Aha, hier jetzt hat Ps eine Grundlage für die Farben - das ICC Farbprofil und dein Drucker gibt ja bei Tiff/Jpg die Farben auch richtiger aus, eben weil der als Grundlage das Farbprofil aus Corel hat.
  Corel X7 maine-coon 2 301 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 605 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.356 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.476 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.517 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.290 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.443 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.835 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.761 08.10.2025, 12:17
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.754 10.07.2025, 13:21
