Heinzi schrieb:Der Adobe Reader ist der neueste. Der Weg funktioniert sonst auch, nur nicht bei dieser Datei. Wer könnte mir also wie helfen?
Der Weg, den Norre und Koter vorgeschlagen haben, ist schon ein guter. Alternativ kannst jemandem von uns die PDF per Mail schicken und für Dich kompatibel speichern lassen.
Hallo Norre,
danke für den Tipp. Ich habe die Datei mit FreePDF umgewandelt und konnte es dann tatsächlich mit CORELDRAW X5 öffnen und bearbeiten und natürlich auch als PDF abspeichern. Was mich allerdings noch wundert, die Qualität ist geringer geworden.
Die Striche bzw. Zahlen aus PDF sind in DRAW keine Vektoren bzw. Schrift sondern Bitmaps. Woher kann das kommen? Ich kenne es nämlich nicht so.
Gruß Heinzi
30.10.2014, 23:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014, 00:33 von norre.)
Hallo Heinzi,
welche Einstellung hast du nach dem du in Corel gedruckt hast im FreePDF Fenster bei PDF Profil ausgewählt? Du solltest auf jedenfall High Quality nehmen.
Du kannst das natürlich auch selber konfigurieren (rechts oben) unter Profile aber nicht vergessen unter einem anderen Namen zu speichern.
Heinzi schrieb:Die Striche bzw. Zahlen aus PDF sind in DRAW keine Vektoren bzw. Schrift sondern Bitmaps. Woher kann das kommen? Ich kenne es nämlich nicht so.
Normalerweise bleiben Vektoren und auch die Schriften wenn in der PDF eingebettet erhalten.
Bist du sicher, dass dies in der Original PDF Vektoren waren und dass die PDF nicht komplett als Bitmap daherkommt??
Manchmal werden bei der PDF Erstellung die Vektoren und Schriften in Bitmaps umgewandelt damit das Bearbeiten der PDF erschwert wird.
Schau doch mal wenn du die Original PDF in Acrobat Reader geöffnet hast unter -->Datei-->Eigenschaften und dann auf den Reiter Schriften was da so eingebettet ist
Heinzi schrieb:Was mich allerdings noch wundert, die Qualität ist geringer geworden.
Wenn die Qualität in der ursprünglichen PDF höher ist (zoom Dich mal stark hinein, dann sieht man das besser), als in der durch FreePDF erzeugten, dann liegt es klar an Deinen Einstellungen in FreePDF. Ich kenne das Programm nicht. Aber grundsätzlich sollte es eigentlich ohne Qualitätsverlust machbar sein.
Wenn Du es nicht hinkriegst, kannst Du mir die PDF gerne schicken.
Heinzis PDF ist ein sehr umfangreicher Plan mit knapp 39.000 Objekten. Die darin enthaltenen Zahlen sind zum Großteil Bitmaps in einer hohen Auflösung. Bei einer Konvertierung, wie sie zum Beispiel mit FreePDF passiert, wird dabei natürlich die Auflösung reduziert und es fällt somit schneller auf, daß es sich um Bitmaps handelt. Letzten Endes ist es somit eine Frage der Einstellungen, die man wählt, um die Datei kompatibel zu speichern.
Die Original-PDF konnte ich auch nicht in X6 öffnen. Nach Konvertierung in Acrobat Professional ging es allerdings.
02.11.2014, 15:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2014, 20:46 von norre.)
Hallo MvM,
danke für die Info.
In den Standarteinstellungen von Free PDF bei High Qualität sind "werkseitig" eingetragen = siehe Screenshot.
In dem Fall müßte man das "Bilder downsamplen" wahrscheinlich auf "false" setzen um die Originalauflösung von Bitmaps beizubehalten.
Bitmap Schriften stehen standardmäßig auf 600 dpi (unter PDF Allgemein)
norre schrieb:In dem Fall müßte man das "Bilder downsamplen" wahrscheinlich auf "false" setzen um die Originalauflösung von Bitmaps beizubehalten.
Exakt, das sollte funktionieren.
Im aktuellen Fall geht es um schwarz-weiß-Bitmaps und ich habe durchaus ein Downsampling vorgenommen, auch um die umfangreiche Datei kompatibel zu kriegen. Heinzi, sollte die Auflösung zu grob sein, könnte ich das durchaus noch höher aufgelöst versuchen.
Der Import in Corel war ein wenig zickig. Erstens dauert es sehr lange wegen der vielen Objekte, zweitens führte eine Komprimierung der Bitmaps zu einer seltsamen und falschen Darstellung der selben.
