Monitor kalibrieren
Wer hat denn dort auf den Bildschirm Magenta draufgeschrieben? Wie ist diese Farbe definiert? Alles was man feststellen kann, ist, dass Ausdruck und Bildschirm nicht übereinstimmen - mehr sagt Dein Test nicht aus.
Erst muss Deine Farbverwaltung stimmen, vorher kann man gar nichts weiteres wissen und erkennen. Und dazu habe ich Dir in meinem vorigen Post die nötigen Links mit sehr detaillierter Anleitung gepostet. Wenn Dir das zu kompliziert ist, dann stell in dem Voreinstellungen wenigstens "professioneller Druck" (oder so ähnlich) ein.
Hallo Andreas,
wenn dann müßtest du bei deiner jetzigen Einstellung beim Drucker das Farbprofil deines Druckers laden und die Farbverwaltung im Drucker ausschalten.
Jetzt versucht Corel auch deinen Drucker am Bildschirm zu simulieren (Pfeil von Drucker zum Bildschirm) hat aber nicht das entsprechende Druckerprofil - kann also nicht hinhauen
Willst du dass die Farbverwaltung dein Drucker übernimmt, den Pfeil zum Drucker ausschalten.
Ansonsten schau mal die Links in MVMs ersten Beitrag an, besonders die von lowicki
Du musst auch bedenken, dass Dein Drucker in CMYK druckt, auch wenn die Übertragung in RGB erfolgt. Einige Farben, in denen Dein Bildschirm leuchtet, sind auf Papier mittels Vierfarbdruck nicht darstellbar (Magenta allerdings schon, ist ja eine der Grundfarben Deines Druckers). Nur wenn Deine Farbverwaltung dies berücksichtigt, kommt was gescheites bei raus.
So, jetzt gibts auch keine Ausreden mehr wenn ein Tablet zur Anzeige der Bilder benützt wird ;-) http://de.xritephoto.eu/colortrue
norre schrieb:So, jetzt gibts auch keine Ausreden mehr wenn ein Tablet zur Anzeige der Bilder benützt wird ;-) http://de.xritephoto.eu/colortrue
Danke, habe ich installiert und ausprobiert. Interessante Sache. Bislang wirkt sich das leider nur auf den mitgelieferten Bildbetrachter aus, der zumindest auf Android nur umständlich über die Kalibriersoftware erreichbar ist. Android selbst beherrscht ja noch kein Farbmanagement.
Aber das wird sicher mit der Zeit alles besser. So richtig stabil ist der Bildbetrachter auch noch nicht, ab und an stürzt der schon mal ab.
  Monitor - erweiteter Farbraum norre 2 4.371 26.12.2014, 19:04
Letzter Beitrag: gedesby
  27" Monitor mit LED oder 32 LCD-LED TV Kuddl83 0 1.651 23.04.2012, 16:41
Letzter Beitrag: Kuddl83
  Monitor stürzt bei Bildbearbeitung ab Witbuh 5 3.037 06.06.2011, 20:59
Letzter Beitrag: Witbuh
  Monitor Kalibrierung Beagle 0 1.632 13.10.2010, 22:15
Letzter Beitrag: Beagle
  TFT Monitor Pararudi 1 1.751 21.01.2010, 17:22
  Monitor Kalibrierung Beagle 1 2.217 07.02.2009, 22:33
Letzter Beitrag: surfy
  Monitor-Empfehlung? Birgit 5 3.361 07.03.2008, 21:01
Letzter Beitrag: Tina_und_Ronald
  LCD-Monitor/ Helligkeit richtig einstellen? Andek 3 11.658 27.06.2007, 11:03
Letzter Beitrag: Andek
  Grafikkarte oder Monitor defekt?? Ebba 10 7.654 25.09.2006, 13:39
