Schriftarten funktionieren nicht
Also bei mir läßt sich die Quicksand unter X3 problemlos verwenden. Könnte ev. die Schriftdatei irgendwie beschädigt sein? Lade sie Dir vielleicht einfach nochmal herunter.
Neben dem Vorschlag vom Kraut, daß jemand aus dem Forum die Quicksand die Schrift im Pfade umwandelt, gäbe es noch eine weitere Möglichkeit: Lade Dir das kostenlose Inkscape (Portable) herunter. Es ist ohnehin eine nützliche Ergänzung zu CorelDraw (X3). Dort kannst Du dann selber versuchen den Text zu schreiben und über „Pfad / Objekt in Pfad umwandeln“ wird der Text zu einer Kurve.
Beim übertragen in CorelDraw gibt es manchmal Probleme. Falls das SVG-Format nicht richtig funktioniert probiere PDF oder EPS (beides beim Speichern als „Dateityp“ auswählbar).
Hallo Unkraut,
Unkraut schrieb:...das Kopieren aus Openoffice klappte nicht in X6...
Kopieren und Einfügen geht, wenn der Text in ein Polygon umgewandelt, und als erweiterte Metadatei eingefügt wird:
[Bild: qicksandi5saa.gif]
Getestet mit CorelDraw 11/X5 und OpenOffice 4.0.0 unter XP.
Herzlichen Dank für den Hinweis, Koter.
Allen ein erholsames und schönes Wochenende.
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.270 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.357 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.760 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.544 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.397 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.425 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.766 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.467 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.875 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 5.702 11.01.2024, 12:09
