Objektränder harmonisch auslaufen lassen
Das würde mich jetzt allerdings auch mal interessieren, hatte letztens schon arge Probleme als ich ein 3m langes Banner mit ein paar Bildern und Schatten setzen musste. Glaube ich war hinterher (nachdem ich, zu der Zeit noch mit Corel 12, gefühlte 100mal "Willkommen beim Wiederherstellungsmanager" lesen musste) so weit dass ich die komplette Entwurfsarbeit im Maßstab 1:4 angefertigt habe und erst die allerletzte Version die dann die Druckerei bekommen sollte im Maßstab 1:1 gebaut hab. Das kam mir aber auch sehr umständlich vor. Habe aber auch den Eindruck dass Corel X6 dawesentlich stabiler läuft. Vielleicht liegts aber auch am neuen Rechner mit Windows 8 *kotz* Wink
ohdumeineblume schrieb:nachdem ich, zu der Zeit noch mit Corel 12, gefühlte 100mal "Willkommen beim Wiederherstellungsmanager" lesen musste
Corel 12 ist jetzt gute 11Jahre alt und natürlich für neue Betriebssysteme nicht ausgelegt da kann es schon zu Problemen kommen.
Dazu kommt noch die konfiguration deines Rechners, die Größe deines Arbeitsspeichers und auch wieviel Arbeitsspeicher du in Corel zugewiesen hast.
(Extras-->Optionen-->Arbeitsspeicher-->Speichernutzung hier kannst du schon 90% einstellen)
ohdumeineblume schrieb:so weit dass ich die komplette Entwurfsarbeit im Maßstab 1:4 angefertigt habe
Das kommt eigentlich, je nach Absprache mit der Druckerei, oft vor dass man einfach im Maßstab z.B 1:10 arbeitet und erst die Druckerei, wenn bei denen die Datei auf das Rip kommt, diese vergrößert.
Natürlich muss man beachten, dass die Bilder zum Schluss die richtige Auflösung haben.
ohdumeineblume schrieb:Habe aber auch den Eindruck dass Corel X6 dawesentlich stabiler läuft. Vielleicht liegts aber auch am neuen Rechner mit Windows 8 *kotz* Wink
Für Win 8 wäre dann natürlich die neuste Version von Corel die Beste also X7, leider bist du nun mit der 12er nicht mehr Upgradeberechtigt. Aber auch X6 wäre schon besser vor allem wegen der neuen Farbverwaltung.
Nachtrag:
da gab es letztens bei Pearl die X6 Spezial Edition OEM für unter €100 da war sogar VBA mit dabei, du bist zwar nicht Upgradeberechtigt.......
Schau mal hier http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=3
Noch zum Banner, dir sagt der Begriff "Betrachtungsabstand" in dem Zusammenhang etwas?
Also dass deine Bilder (Schatten) nicht die meist übliche Auflösung von 300dpi brauchen?
Sollten du noch Fragen habe würde ich dir empfehlen eventuell einen neuen Thread aufzumachen, denn das passt je so gar nicht zum Titel "Objektränder harmonisch auslaufen lassen" und wenn jemand etwas ähnliches sucht würde das so wahrscheinlich nicht gefunden werden.Smile
Kohli2010 schrieb:Wenn Ihr eine Grafik erstellt, die später gedruckt 0,9x0,9 m ergeben soll.
Arbeitet Ihr gleich am PC mit einem Dokument, die die Maße 0,9 x 0,9 m hat?
Ich frage deshalb, da mein PC extrem hängt, wenn ich in solchen Dimensionen arbeite. Und so ein Altgerät hab ich nicht.
Könnte ich mit reduzierten Größen arbeiten?
So lange das Dokument ausschließlich aus Vektordaten besteht, sind die Maße schnurz, das darf für die Rechenleistung absolut keinen Unterschied machen, Corel arbeitet mit einem Koordinatensystem und definiert eine Kurve mit dessen Position, Verlauf und Winkel etc. Das ist identisch bei kleinen und großen Maßen. Aufwändig zu berechnen wird es - unabhängig von der Größe - wenn das Dokument viele Objekte und Knoten enthält.
Große Maße beeinflussen das flüssige Arbeiten, wenn sich Bitmaps (auch als Füllungen) darin befinden. Denn diese definieren sich über viele einzelne Pixel auf einer definierten Fläche. Hier hilft einerseits Arbeitsspeicher, eine schnelle Festplatte (SSD) und ein schneller Prozessor. Andererseits kann man ab einer gewissen Größe die Auflösung des Bitmaps reduzieren, da man ein Bild nur erfassen kann mit einem gewissen Betrachtugnsabstand. Daher wird bei großen Maßen die Auflösung auf 150 - 100 dpi reduziert. Mit dieser Maßnahme kann man auch große Displays z.B. für Messen gestalten und CorelDraw ist dafür geradezu prädestiniert.
Das Arbeiten im Maßstab macht übrigens nur Sinn, wenn entweder die Bearbeitungssoftware - also in diesem Fall CorelDraw - oder die Druckdatei - zumeist PDF - auf eine maximal erlaubte Größe beschränkt sind. Dann definiert man einen Maßstab 1:10 und trägt der Druckerei auf, dies entsprechend wieder zu vergrößern. Dabei muß man Bitmaps in entsprechend höherer Auflösung einbetten, um letztlich die 100 oder 150 dpi zu erreichen (nach Absprache mit der Druckerei). Für die flüssigere Bearbeitung am Rechner taugt das daher gar nicht. Hier hilft vor allem wie gesagt Arbeitsspeicher und sinnvolle Auflösungen der Bitmaps. Ich hab in Corel schon Anfang des Jahrtausends vier Meter breite Messedisplays gestaltet und drucken lassen und das mit den damaligen schwächeren PC's.
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.485 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Objekt umfließen lassen honkie 4 3.359 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  Dateien lassen sich nicht mehr öffnen Roseho 3 7.035 12.04.2020, 00:07
  CorelDraw 2017 - Schrift-Größen lassen sich nicht mehr genau einstellen niereeck 3 4.505 10.02.2018, 09:27
  Objekte lassen sich nicht mehr per Maus bewegen Testarello 1 3.298 26.03.2017, 15:34
  Künstlerische Linien lassen sich nicht wie gewünscht umfärben Kohli2010 2 2.191 15.01.2017, 09:15
Letzter Beitrag: Kohli2010
  CorelDRAW X8-Dateien lassen sich nicht mehr per Doppelklick (Explorer) öffnen LuGa 8 9.323 02.12.2016, 00:42
  cdr-Dateien lassen sich nicht öffnen juerg 1 1.965 29.07.2015, 23:47
  32bit und 64 bit parallel laufen lassen??? TottiSB 9 5.226 18.07.2014, 15:47
  Koordinaten am Mauszeiger anzeigen lassen fucruiser 10 8.530 02.04.2013, 11:45
Letzter Beitrag: fucruiser
