CorelDrawX6 Symbolmanager
Hallöchen HelRo...;-)
HelRo schrieb:...Nun hat die EDV-Abteilung den Server neu aufgesetzt und die Dateistruktur verändert, so dass die cls-Datei sich nun in einem anderen Ordner sich befindet. Auf Grund neuer Vorschriften müssen die Symbole geändert werden.
Ich konnte vor diesen Eintrag natürlich nicht wissen das du auf einem Firmenrechner
arbeitest, und die .csl-Datei auf einen Server liegt.
Wenn du den gleichen Laufwerks-Buchstaben hast, kannst du ja die Datei so verschieben das die
Verknüpfung wieder passt.
In der CDR-Datei, wenn du ein Symbol anklickst und auf Objekteigenschaften gehst, siehst du
ja wie der Pfad vorher war. Genauso richtest du dir die Struktur der .csl-Datei wieder ein.
Voraussetzung ist im Netzwerk der gleiche Laufwerksbuchstabe.
Hallöchen nochmals...;-)
Beispiel:
Habe in meinem Heimnetzwerk die „Millimeterteilung.csl“ auf Lw. Z:\ kopiert.
Draw gestartet, neues Dokument. Im Symbol-Manager vom Lw. Z:\ die .csl-Datei ohne
Häkchen „Bibliotheken lokal kopieren“ geladen, und fünf Symbole eingefügt.
Somit bleibt der Pfad auf Z:\.
Im Symbol-Manager die Millimeterteilung gelöscht. Datei gespeichert und Draw geschlossen.
[Bild: 1yubf4.jpg] [Bild: 1ar9bd0.jpg]
Die .csl-Datei von Z:\ auf meinen Rechner F:\ verschoben.
Draw gestartet Dokument mit den fünf Symbolen geöffnet, und im Symbol-Manager die
.csl von F:\ geladen. Ohne Häkchen.
Ein Symbol eingefügt. Bibliothek Millimeterteilung zum Bearbeiten geöffnet.
Das Symbol zum Bearbeiten gewählt, und Bearbeitet. Nach der Bearbeitung des Symbols die
Bibliothek gespeichert und geschlossen.
Jetzt unter „Bearbeiten - Symbol - Aus Verknüpfung aktualisieren“ das Symbol auf dem
Arbeitsplatz ändern.
Es wird nur das eine Symbol geändert das neu eingefügt wurde, da ja bei den anderen die
Verknüpfung zu diesen Symbolen nicht stimmt.
Die Millimeterteilung im Symbol-Manger wieder gelöscht.
Datei gespeichert Draw geschlossen.
[Bild: 22wz7g.jpg] [Bild: 2anlz14.jpg]
Die .csl-Datei wo das eine Symbol geändert wurde wieder von F:\ auf Z:\ verschoben.
Draw gestartet, Datei mit den jetzt sechs Symbolen geöffnet, und im Symbol-Manger die
.csl-Datei von Z: geladen. Wieder ohne Häkchen.
Symbol wählen und wieder unter „Bearbeiten - Symbol - Aus Verknüpfung aktualisieren“
die restlichen fünf Symbole ändern.
Wenn der Pfad zu den Symbolen passt ist alles in Ordnung.
Habe ich die Symbole Lokal kann ich diese .csl-Datei nach dem ändern der Symbol einfach
speichern. Diese Datei kann man dann auch noch in jeden beliebigen Ordner Exportieren.
Diesen Ordner kann man dann auch Verschieben wo hin man will.
[Bild: 33vz3l.jpg]
[Bild: 4h2zt5.jpg]
http://www.juergens-workshops.de/board/a...1440334851
Die Lösung mit dem Makro wäre wohl optimal. Nur kann ich es nicht ausprobieren. Die Makro Auswahl ist deaktiviert (siehe Bild) An was kann das liegen?
Allen vielen Dank für die Beiträge.
Hallo Helmut,
HelRo schrieb:Die Makro Auswahl ist deaktiviert (siehe Bild) An was kann das liegen?
was mir spontan einfällt:
  1. Du hast eine H&S-Version (da gibt es kein VBA)
  2. VBA ist nicht installiert
  3. Die Sicherheitseinstellungen sind zu hoch
mehr Gründe fallen mir spontan nicht ein, es kann aber vielleicht noch andere geben.
Vielleicht fällt einem anderen Nutzer noch was ein, Ich überlege auch noch mal.
ich meine! bei der H&S ist der Menüpunkt gar nicht aufgeführt.
Ich tippe auch auf eine nicht installierte VBA. Schau auch mal unter Extras-->Optionen-->VBA ob es da einen Menüpunkt gibt, hier könntest du auch die Sicherheitsstufe einstellen.
Sollte da nichts sein einfach VBA von der DVD nachinstallieren
[Bild: attachment.php?attachmentid=10985&stc=1&d=1440337517]
Auf einmal kann ich Makro aufzeichnen. Wo muss ich das speichern (Save Macro In).
Ich dachte ich bin in VBA einigermaßen fit. Habe schon in Excel und Access viel mit Makros gearbeitet. In Coreldraw ist es wohl etwas anderes.
da stimmt trotzdem was nicht, denn der Pfad und in welches Projekt das Macro möglicherweise geschrieben kann sollte vorgegeben sein.
Hast du dem Menüpunkt VBA unter Extras wie oben beschrieben?
Oder hast du eine dieser Spezialeditionen. Sehe ich jetzt erst, du bist englisch unterwegs?!
Liegen bei euch vielleicht alle Userdaten also auch die Macros auf dem Server?
Nachtrag:
wenn nichts hilft Corel mal zurücksetzen, also mit gehaltene F8 Taste starten
ich habe coreldraw neu installiert, nun funktioniert VBA.
Wenn ich das Makro aufrufe und wie beschriebn den neuen Pfad eingebe erhalte ich folgende Fehlermeldung:
[Bild: attachment.php?attachmentid=10986&stc=1&d=1440343319]
Nach Debug:
[Bild: attachment.php?attachmentid=10987&stc=1&d=1440343441]
Hallo Helmut,
bis jetzt konnte ich den Fehler bei mir nicht provozieren. Ich versuche es aber weiter und melde mich dann.
kanns vielleicht an 32bit / 64 bit liegen
So das war der Beitrag vom Macrodummy..noch ein schönes Restwochenende :-)
  Coreldraw Symbolmanager HelRo 3 2.606 20.08.2015, 08:55
Letzter Beitrag: HelRo
  Druckerproblem bei CorelDrawX6 H&S wisei 7 3.430 16.09.2013, 18:52
  Corel Draw X4 Symbolmanager jango 1 2.858 03.07.2012, 16:58
