Arbeitsfläche ist vor Hintergrund nicht zu sehen
Hallöchen..:lol:
emare schrieb:[ATTACH=CONFIG]12026[/ATTACH]
mit weißer Arbeitsfläche in 100x100 pixel...leider nix zu sehen
Ich weiß jetzt nicht wie es auf deinen Bildschirm aussieht, aber bei den Screenshot
den du eingefügt hast (Bild 3) sieht man deutlich dein weißes Quadrat 100 x 100 Pixel.
Norre schrieb ja schon etwas dazu wegen der Anzeige auf dem Bildschirm.
Der Hintergrund ist nicht weiß sondern grau.
Hier solltest du auf deinem Bildschirm den Unterschied zwischen deiner Arbeitsfläche (Weiß)
und den Hintergrund (Grau) sehen. Siehst du keinen Unterschied zw. weiß u. grau stimmen die
Einstellungen auf dem Bildschirm nicht.
Bei X5 kann man die Hintergrundfarbe nicht einstellen.
[Bild: 19uuse.jpg]
Zoomen bei minimiertem Fenster:
Zoomen kannst du mit dem Mausrad (rein u. raus)
Mit der F4-Taste, dabei wird um je 1% vergrößert.
Mit F3 wird verkleinert, aber mit dem schritten, wie sie im Fenster „Zoom-Faktor“ sind.
Über Zoom-Faktor selbst, oder wie bei mir die selbst erstellten Zoom-Stufen.
Damit in der Ansicht „Minimiert“ das Fenster beim Zoomen mitgeht, muss in den Optionen bei Allgemein ein Hacken bei „Autom. Ansichtsgrößenänderung“ ein Haken gesetzt werden.
Hier siehst du mit F4 rein und mit F3 raus.
[Bild: zoomenubusf.gif]
Hier ein Testbild für den Monitor http://autopattern.maettig.com/testbild-...trast.html
Ergänzung:
Auch hier, speziell für Win7 und spätere Windowsversionen da ist ein Kalibrierungstool um den Monitor visuell einzustellen schon mit dabei
http://www.t-online.de/computer/hardware...gkeit.html
Bedeutend besser gehts mit entsprechender Hardware z.B dem Spyder von Datacolor, X-Ride Color-Munki usw.
Da stimmen dann auch die Farben.
Das war es...der Kontrast des Monitors war zu hoch eingestellt. Ihr habt dem Blinden das Sehen wiedergegeben. Ich danke Euch!
Lieben Gruß
emare
  shortcut funktioniert nicht richtig Karthagos 1 1.329 28.09.2025, 11:09
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 5.521 05.05.2025, 12:55
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.765 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.591 16.04.2024, 11:05
  Maskenrahmen wird nicht angezeigt Karthagos 2 2.521 13.04.2023, 17:02
  Grafik mit transparentem Hintergrund erstellen Karthagos 18 11.521 22.02.2022, 10:05
  Größe der Karos bei transparentem Hintergrund ändern Sweeny 3 3.632 05.10.2020, 20:01
Letzter Beitrag: Sweeny
  speichern nicht möglich vallentin 3 3.841 25.09.2020, 08:33
  Corel UI Server Library (64 Bit) reagiert nicht wdreinheim 2 3.673 03.05.2020, 12:25
Letzter Beitrag: wdreinheim
Question Klonen geht nicht richtig hwd 2 3.946 23.03.2020, 11:43
Letzter Beitrag: hwd
