Stapelverarbeitung?
Hallo Norre
Danke für den Hinweis!
In den roten Kästchen ändert sich nur im 3. Kästchen die Zahl!
LG
Michael
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 7 64 Bit, Corel X5 bis Corel 2018
Hallo Koter
Irgendwas mache ich falsch....
Bekomme das Makro nicht gestartet....
Diese Fehlermeldung kommt:  Fehler beim Kompilieren: End Sub erwartet.....
Kannst Du mir mal Bilder machen wie ich das Makro im Makro Editir einfüge und es Starte?
LG
Michael
(15.02.2019, 10:28)DJMC schrieb: In den roten Kästchen ändert sich nur im 3. Kästchen die Zahl!
ah, da habe ich zu weit gedacht Smile
Zum Macro, meine schnelle Version
öffne in Windows Texteditor eine neue Textdatei
kopiere den gesamten Macrotext da rein
speichere es ab
benenne die blabla.txt in blabla.gms um
nun kannst du die gms-Datei mit dem Corel Macomanager öffnen und starten.
  • DJMC
Hallo Nore
Habe ich jetzt gemacht und wenn ich das Makro starte zeigt er an
Angegebenes Objet wurde nicht gefunden
Keine ahnung was ich falsch mache.......
da hast auf der Masterebene die Ebene als Ebene 2 benannt.
Benenne die Ebene mal in Master Ebene 1 um, so wie im Video von Koter hier
https://forum.juergens-workshops.de/show...#pid168081
ansonsten muss eh Dr.mak Koter ran.
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei norre für diesen Beitrag:
  • DJMC, Unkraut
Klappt leide auch nicht:-(
gerade gesehen du musst das Quadrat auf die Masterseite zu den Hilfslinien legen.
(13.02.2019, 18:22)koter schrieb: Du musst dazu ein Rechteck (Quadrat) zu den Hilfslinien der Masterseite hinzufügen und es QREPS nennen.
In Dieses werden die QR-Codes eingepasst.
in der geschickten Datei liegs auf der Masterseite Ebene2
  • koter
Hallo Michael,
(15.02.2019, 10:31)DJMC schrieb: ...Kannst Du mir mal Bilder machen wie ich das Makro im Makro Editir einfüge und es Starte?...
Bilder:
[Bild: qrmakijjqh.gif]
Alt+F11 Drücken und ein neues Modul anlegen.
Dann mit Copy and Paste den Quellcode einfügen und „Play“ drücken.
Achte auf Norres Hinweis mit den Hilfslinien.
  • DJMC
Super so klappt es!
Vielen Vielen Dank an Koter und Norris!!!!!!!!!!!!!!!
Ich muß die Seitenzahl auf 50 begrenzen da sonst Corel spinnt!!!
ist auch sicherer die Datei aufzuteilen, wenn sich ein Fehler einschleicht ist nicht alles kaputt.
Du willst vielleicht aus den einzelnen Corel-Dateien eine PDF machen?
Öffne die Einzeldatein in der Reihenfolge wie diese in der PDF erscheinen sollen, dann "PDF freigeben", im Menü wählst du "Dokumente" aus, nun erstellt Corel aus allen geöffneten Dokumenten eine PDF.
Schönes Wochenende  [Bild: f025.gif]
  • DJMC
  Stapelverarbeitung mit Skript mit paintshop pro 2023 Jürgen M. 4 2.955 08.09.2022, 09:06
  Vektorisieren als Stapelverarbeitung littbarski 8 5.417 02.02.2015, 19:28
Letzter Beitrag: littbarski
  Stapelverarbeitung/Macros Corel Draw X5 knut99 6 5.260 20.08.2014, 22:32
  Wie CDR in JPG per Stapelverarbeitung wandeln k7s8xe 1 2.802 26.04.2012, 09:48
