Meine Knipps-Versuche
#21
Sille schrieb:da das Jahr gerade erst angefangen hat, wirst du sicherlich noch sehr oft
die Gelegheit bei schönem Wetter nutzen können, um den Fernsehturm
gut zu fotografieren.
Aber dann bitte geradeMrGreenMrGreen
Hallo Sille,
wie recht du hast, das Bild ist nicht gerade. Ich stand in der äußerst rechten Ecke an der Wand angelehnt, dadurch konnte ich die Kamera ruhiger halten.
Frontal das Motiv einfangen wäre besser.
Den Sportmodus habe ich noch nicht versucht, werde ich aber auf jeden fall probieren. Mal sehen ob Tony mitspielt. MrGreen
Ich habe mir eben die Seite 61 angeschaut! Ist eine gute Idee, ich werde mal damit etwas rumspielen. Wie du schon sagtest, das Jahr hat gerade erst angefangen.
Ich werde die beiden nachher deine Grüße natürlich bestellen. MrGreen Miau .......
Da wir gerade bei meinem Lieblingsthema - Alex - sind, hier mal ein "Vorher-Nachher" Bild. Ebenfalls bei sehr schlechtem Wetter aufgenommen.
Prima Beispiel für ein "gerettetes" Bild, Rieke :daumen:
Verrätst Du uns, was Du im einzelnen gemacht hast?
Hallo Rieke - kann Dich verstehen ......
Habe heute sehr viel gelernt und kann Praxisbeispiele liefern.
Es ist ja Wahnsinn, was aus Bildern alles rauszuholen ist. Warum lerne ich diese Trick´s erst jetzt confused:oops:
Lieben Gruß, Gabi
[Bild: pfelbearbue4.jpg]
Ihr erklärt das alles ganz Klasse. Gibt es auch so ganz grobe Faustregeln für die Lichter-Mitteltöne-Schatten? Oder hilft da auch nur probieren?
Je schöner das Wetter...hmm, je nach dem was für ein
Foto man machen möchte, grundsätzlich je mehr
Licht zur Verfügung steht um so niedriger der ISO Wert.
Aber im Vorfeld sollte man sich wie HSK bereits anführt
Gedanken über sein Bild und die dementsprechende
Blenden- oder Zeitwahl machen.
Grundsätzlich kann man aber auch nicht sagen,
dass wenn wenig Licht zur Verfügung steht, man eine
hohe ISO Zahl wählt, auch hier sollte man sich
vorher Gedanken über sein Motiv machen.
Nachtaufnahmen mit Stativ und Fernauslöser werden durchaus
mit ISO 100 wunderbar und dementsprechend rauscharm,
soweit man eine bestimmte Zeit der Belichtung nicht überschreitet,
dann produziert man wieder Bildrauschen, hier würde man
die ISO höhersetzen.
Aber im Groben wenig Licht höhere ISO Einstellung
Viel Licht niedrigere ISO Einstellung.
Trotzdem steht in der Rangfolge der Überlegungen vorerst immer,
was möchte ich erreichen, wie soll mein Bild aussehen, wo liegt
der Schärfeverlauf, wo möchte ich Schatten- und Lichtsituationen uvm.!
LG Ina
@ Gabi
Ich persönlich finde das HDR-Bild besser. Bei der Bearbeitung "LMS" geht leider das Blau des Himmels verloren.
@ Hans
Das ist ganz einfach Hans: da ich keine Belichtungsreihe gemacht habe, sondern nur diese eine Foto, hab ich es kurzerhand zweimal kopiert. Davon ein Bild geringfügig heller und eines dunkler gemacht. Dann mit der HDR-Funktion von PI die Kamerakurve automatisch erstellen lassen. In meinem Beispiel habe ich bei den Blenden-Intervallen einen etwas niedrigeren Wert eingegeben. Zum Schluß noch ein wenig mit den Lichter "gespielt" und das war´s auch schon.
Was leider bei dem kleinen Bild nicht so gut zu erkennen ist, daß die Wolken viel spektakulärer aussehen.
Noch etwas zum Thema ISO: das, was für die analoge Fotografie gilt, kann ebensogut auf die digitale umgemünzt werden.
HDR ist bekannt, Rieke. ;-) Ich wusste nur nicht,
ob Du es mit HDR oder LMS oder sonstwas bearbeitet hattest.
Ich verwende es zwar eher selten - aber wie Du sagst, laufen besonders helle Bereiche
bei HDR nicht so schnell über im Vergleich zu LMS.
Gabis HDR-Variante ist auch für mich die bessere Wahl. :daumen:
bluedevil schrieb:Gibt es auch so ganz grobe Faustregeln für die Lichter-Mitteltöne-Schatten? Oder hilft da auch nur probieren?
Das wird schwer...
Es gibt in der Bearbeitung zwar einige Funktionen,
bei denen es (meistens) nach ganz klaren Regeln abgeht,
da gehören z.B. die Tonwertkorrektur und der Weißabgleich dazu.
LMS ist eher eine Geschichte, die man nach dem Bauchgefühl anwendet.
Man sieht deutlich, dass das Bild Defizite hat, muss dann aber
mehr oder weniger "austesten", mit welchen Werten man sie am besten korrigiert.
Da spielt der persönliche Geschmack eine große Rolle.
Bei den meisten Bildern pendeln sich meine persönlichen Einstellungen
in etwa in diesem Bereich ein:
zuerst Mitteltöne: +10 bis +20
damit helle ich erst mal auf und lege die Grundrichtung der Korrektur fest.
dann Schatten: -5 bis -10
dadurch erziele ich ein leichtes Gegengewicht zur Aufhellung
und erhöhe die plastische Wirkung.
schließlich Lichter: 0 bis +10
jetzt setze ich bei Bedarf noch einige Akzente für einen gewissen "Glanz" im Bild.
In den seltensten Fällen klappt das auf Anhieb,
meistens muss ich noch mit den Reglern ein bisschen
hin und her spielen, bis der erwünschte Gesamteindruck sitzt.
Eine recht gute Ergänzung zu LMS ist übrigens das Sonnenlicht,
zu finden unter Foto > Verbessern. Da probiert man auch pi mal Daumen.
Ich fange mit einer Intensität und einer Sättigung von jeweils +5 an,
lasse die anderen Einstellungen unangetastet und schaue, was rauskommt.
Im gleichen Schritt kann ich eventuell auch noch die Farbwärme ändern
und separate Verbesserungen für rot-grün-blau vornehmen,
was besonders bei tristen Landschaftsaufnahmen interessant ist.
Es kommt, wie gesagt, auf den individuellen Geschmack
und vor allem darauf an, wie "verbesserungswürdig" das Original ist.
Super, dankeschön. Ja, ich meinte so einen groben Richtwert, dass man erst mal probieren kann. Das mit dem Foto verbessern Sonnenlicht habe ich schon gefunden und es hilft mir auch super. Ich habe nämlich ein Bild von meiner Tochter als sie ca. 3 Jahre war und es ist sooo dunkel und noch dazu eingescannt, ich kriege es nicht vernünftig hin. Mit diesen Einstellungen versuche ich es mal. Danke!
Hallo Hans, Ina und alle anderen,
Mein Drucker kommt ja garnicht so schnell hinterher, um alle Tipps über Blende, Belichtung usw auszudrucken. Klasse und vielen Dank vor allem an Hans, das er es so verständlich erklärt. Ich habe mir jetzt die Panasonic Lumix FZ 18 zugelegt, DSLR ist für mich zu kompliziert. Bei der FZ 18 habe ich auch die Möglichkeit der Blenden-oder zeitvorwahl. Habe auch schon viel probiert aber nicht allzuviel kapiert. Daher danke, danke:daumen::daumen::sei_gepriesen: für die super Erklärungen, irgendwann werde dann auch ich es vielleicht kapieren.
  meine finepix S9600 verliert an schärfe Aterol 6 3.985 01.08.2010, 11:27
  Meine Olympus 9000 bringt mich zur Verzweiflung, Ilki 4 2.964 04.05.2010, 21:42
Letzter Beitrag: Ilki
  Meine neue Camera Ilki 2 2.861 08.11.2009, 21:35
  Meine Neue Rotuma 41 20.330 14.08.2009, 18:22
Letzter Beitrag: C.Linse
  Wo sind meine Bilder??? Hilfe!!! eirammi2000 6 4.256 01.04.2009, 17:19
Letzter Beitrag: eirammi2000
  Meine Möwen fotoclown 3 2.561 05.02.2009, 18:15
Letzter Beitrag: kleene
  Erinnerung - Meine erste Kamera lebus 1 2.346 20.11.2008, 20:00
Letzter Beitrag: fotoclown
