Automatische aktuelle Datumsangabe
#21
Hallo Siggi,
(05.09.2024, 12:08)siggimitbart schrieb: ...Wäre es dann möglich, das in der Befehlsleiste oben als ICON zum draufklicken zu haben...
Ja, unter: -->Extras-->Optionen-->Anpassung-->Befehle-->Makros
kannst Du Dein Makro in eine Symbolleiste ziehen.
Ein Icon kannst Du dort erstellen oder importieren.
Du kannst auch einen Tastaturbefehl festlegen.
[Bild: symbolleiste.jpg]
(05.09.2024, 14:32)siggimitbart schrieb: Ich habe mal einen Code gemacht der tut auch das was er soll.
Nur möchte ich eigentlich nicht in das Dialogfeld "Export" sondern in den Dialog "Als PDF ausgeben"...
...Warum tut sich corel mit PublishToPdf so schwer?...
Zwei Bemerkungen vorab:
Dim shape As shape solltest Du nie schreiben!
Shape ist ein Objekttyp und sollte nie als Variable verwendet werden.
Das könnte sich schädlich auswirken!
Du hast die Variable currentDate deklariert, belegt und dann nicht verendet.
Das ist nicht schädlich aber sinnlos.
Der Befehl PublishToPdf erwartet nur einen Parameter, in Deinem Code stehen aber drei.
Das verursacht einen Fehler.
Ich habe Deinen Code geändert, so sollte er funktionieren:
Sub UpdateDateAndExport2()
   Dim PDFEinst As PDFVBASettings
   Dim currentDate As String, PDFName As String, FormatString As String
   Dim x As Shape
   Dim ds() As String
   If Documents.Count < 1 Then Exit Sub 'Abbrechen falls kein Dokument vorhanden ist
   Set PDFEinst = ActiveDocument.PDFSettings
   ' Aktuelles Datum im Format "DD.MM.YY"
  currentDate = Format(Date, "DD.MM.YY")
  ' Alle Formen im Dokument durchlaufen
  For Each x In ActiveDocument.SelectableShapes
      ' Überprüfen, ob die Form den Namen "DatumHeute" hat
      If x.Name = "DatumHeute" Then
          x.Text.Story = currentDate
          ElseIf Left(x.Name, 10) = "DatumHeute" Then ' Überprüfen, ob der Name der Form mit "DatumHeute" beginnt
          ds = Split(x.Name, "(")
          FormatString = Left(ds(1), Len(ds(1)) - 1)
          x.Text.Story = Format$(Date, FormatString)
          FormatString = ""
      End If
  Next
  ' Dokument speichern
  ActiveDocument.Save
  PDFName = DateiDialog
  If PDFName = "" Then Exit Sub 'Abbrechen falls kein Name übergeben wurde
  If Not PDFEinst.ShowDialog Then Exit Sub 'Abbrechen falls Abbrechen gewählt wurde
  ActiveDocument.PublishToPDF PDFName
End Sub
Function DateiDialog() As String
   Dim CST As CorelScriptTools
   Dim CDRN As String, DN As String, RN As String
   Dim Antw
   Set CST = CorelScriptTools
   DN = ActiveDocument.Name
   DN = Left(DN, Len(DN) - 3) & "pdf"
   RN = CST.GetFileBox("(PDF)|*.pdf", "Als PDF freigeben", 1, DN)
   If Len(RN) < 1 Then DateiDialog = RN: Exit Function
   If Len(Dir(RN)) > 0 Then
       Antw = MsgBox("Soll die bestehende Datei überschrieben werden?", vbQuestion + vbYesNo, "Datei überschreiben")
       DateiDialog = ""
       If Antw = vbYes Then
           DateiDialog = RN
       End If
   Else
       DateiDialog = RN
   End If
End Function
Ich habe mir erlaubt Deine Kommentare zu korrigieren und zu ergänzen.
Die Funktion DateiDialog legt den Namen für die PDF im Dialog fest.
Falls Du immer die selben Daten verwendest, kannst Du sie auch fest programmieren.
Dann könntest Du Dir einen oder beide Dialoge sparen.
Hey klasse - das funktioniert!
DANKE!
Nun habe ich noch einen Korrekturwunsch.
Das Datum wird nur auf der aktuell geöffneten Seite geändert.
Wir arbeiten allerdings mit Dokumenten mit mehreren Seiten.
Es sollte dann auf allen Seiten gleichzeitig geändert werden.
Ist das möglich?
Vielen Dank!
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows / Corel Draw
Hallo Siggi,
Mit einer kleinen Ergänzung sollte es möglich sein, alle Seiten zu bearbeiten:
Sub UpdateDateAndExport3()
   Dim x As Shape
   Dim S As Page
   Dim xR  As ShapeRange, xRall As New ShapeRange
   Dim ds() As String
  For Each S In ActiveDocument.Pages 'Auf allen Seiten suchen
       Set xR = S.Shapes.FindShapes(Query:="@com.name.StartsWith('DatumHeute')")
       xRall.AddRange xR
  Next
  For Each x In xRall
          FormatString = ""
      End If
  Next
  ActiveDocument.Save
End Sub
Falls es mit Deiner Version nicht klappt, melde Dich noch einmal.
Es könnte nützlich sein, Deine Version in der Signatur zu erwähnen.
Nochmal herzlichen Dank, das funktioniert bisher hervorragend - wir nutzen das jeden Tag.
Wäre es möglich, folgendes zu ergänzen:
Eine andere Variable die die Projektnummer angibt, sollte im besten fall beim Export auch automatisch ausgefüllt werden. Die Projektnummer könnte man aus dem Dateinamen beziehen. Wenn ich ein neues Dokument erstelle benenne ich es mit der Projektnummer. Die Projektnummer sieht dann so aus "WER-1234" Der Dateiname sieht dann so aus "WER-1234_Produktion". Man könnte also immer die ersten Ziffern des Dateinamen bis zum ersten Unterstrich verwenden. Der Ebenenname kann dann "Projekt" sein.
Würde mich freuen, wenn das möglich wäre.
Hallo Siggi,
ein frohes neues Jahr!
Die Ergänzung:
Sub UpdateDateAndExport4()
   Dim currentDate As String, PDFName As String, FormatString As String, ProjektNr As String, Dateiname As String
   Dim x As Shape
   Dim s As Page
   Dim xR  As ShapeRange, xRall As New ShapeRange, xProjAlle As New ShapeRange
   Dim ds() As String
   ProjektNr = Projektnummer(True)
   For Each s In ActiveDocument.Pages 'Auf allen Seiten suchen
       Set xR = s.Shapes.FindShapes(Query:="@com.name.StartsWith('DatumHeute')")
       xRall.AddRange xR
   Next
       Set xR = s.Shapes.FindShapes(Query:="@com.name.StartsWith('ProjektNr')")
       xProjAlle.AddRange xR
   Next
  For Each x In xRall
          FormatString = ""
      End If
  Next
  For Each x In xProjAlle
      ' Überprüfen, ob die Form den Namen "ProjektNr" hat
      If x.Name = "ProjektNr" Then
          x.Text.Story = ProjektNr
      End If
  Next
  ActiveDocument.Save
End Sub
   Dim Antw
       DateiDialog = ""
           DateiDialog = RN
       End If
   Else
       DateiDialog = RN
   End If
End Function
Function Projektnummer(NurNummer As Boolean) As String
   Dim Dateiname As String, ProjektNrMit As String, ProjektNrOhne As String
   Dim ds() As String
   Dateiname = ActiveDocument.FileName
   Debug.Print Dateiname
   ds = Split(Dateiname, "_")
   ProjektNrMit = ds(0)
   ds = Split(ProjektNrMit, "-")
   ProjektNrOhne = ds(1)
   If NurNummer Then
       Projektnummer = ProjektNrOhne
   Else
       Projektnummer = ProjektNrMit
   End If
End Function
Ich habe nicht genau verstanden, ob der Suffix (WER-) auch eingetragen werden soll.
Falls ja, ändere die Zeile
in
ProjektNr = Projektnummer(False)
@koter
Herzlichen Dank fürs erneute Coden/Koten!
Es funktioniert hervorragend.
Was denkst du, was muss ich lernen, um diese Sprache auch so gut zu beherrschen und wie kann ich das lernen?
Würde das gerne selbst machen können.
Beste Grüße
Hallo Siggi,
was Du zuerst lernen musst, ist natürlich die Sprache: VBA.
Dann musst Du Dich mit den Objekten, deren Eigenschaften und Methoden beschäftigen.
Objekte in CorelDraw sind z.B. Ellipsen, Text, Ebenen, Seiten usw.
VBA ist von Microsoft und hauptsächlich für deren Office-Anwendungen entwickelt worden.
Eine gute Einführung gibt es auf https://www.vba-tutorial.de/.
Die Beispiele auf der Seite beziehen sich natürlich auf Microsoft-Office-Objekte.
Die Elemente der Sprache unterscheiden sich aber nicht von der in CorelDraw (es ist ja die selbe).
Was sich unterscheidet sind die Objekte.
Der „Macro Programming Guide“ wird von Corel als PDF mitgeliefert.
Dort findest Du viel zu den Corel-Objekten.
Eine weitere Quelle ist die VBA-Hilfe (F1-Taste).
Wie Du am besten lernst, musst Du selbst entscheiden.
Die Quellen von Anfang bis Ende durchzuackern ist eine sichere aber langwierige Methode.
Falls Du das VBA-Tutorial benutzen willst, solltest Du es bis zum Kapitel „Ablaufsteuerung“ durchlesen.
Dann hast Du eine gute Grundlage, um in VBA Corel-Objekte zu verwenden.
Die Corel-Objekte: Dokument (Document), Seite (Page) und Ebene (Layer) solltest Du auf jeden Fall kennen.
Danach kannst Du Dich erst einmal auf die Objekte beschränken, die Du für Deine Arbeit am häufigsten brauchst.
Viel Spaß und Erfolg!
  Aktuelle Seite drucken als Standard einstellen Karthagos 5 4.766 17.12.2021, 14:38
  Automatische Kleinschreibung beenden eckeneckepen 5 3.999 29.10.2020, 08:35
  Automatische Farbfüllung? Max 2 2.586 07.08.2016, 11:59
Letzter Beitrag: Max
  VBA Script erstellen - automatische Tabelle erstellen phs 1 4.309 29.04.2014, 20:00
  Automatische Hyperlink Generierung von e-mail Adressen ausschalten rainer 2 3.528 23.05.2013, 18:14
Letzter Beitrag: rainer
  Seitenhintergrund nur für die aktuelle Kutschka 2 2.615 13.03.2007, 16:19
Letzter Beitrag: Kutschka
