Farben von Photo Paint auf Corel Draw anpassen?
ich habe im Photo Paint ein Bild mit dem Effekt Rahmen verändert. Im Corel Draw habe ich einen orangen Hintergrund mit den RGB-Werten R231 G120 B20. Wenn ich diese Werte im Photo Paint als Rahmenfarbe verwende und das geänderte Bild dann mit STRG+C in Corel Draw kopiere ist es nicht die gleiche Farbe, sonder heller. Wie bekomme ich die gleiche Rahmenfarbe wie meine Hintergrundfarbe?
Wieso ist das so? Wer hat einen Tipp für mich? Ich verwende die Version X4.
Danke
Naja, schade! :|
Bei mir klappt es.
Ein Foto - dann Effekte - Kreativ - Rahmen:
Dann Register "Auswählen": Rahmenmuster auswählen,
dann Register "Ändern": Farbe, Pfeil, Andere, Organge einstellen, fertig. Die eingestellte Farbe bleibt auch in CD gleich.
Viel Glück
Trance
Danke Trance, aber wenn du im CD einen Rahmen aufziehst und dann orange wählst, anschließend ein Bild mit dem Rahmen Effekt im CPP auch orange wählst. Nun Kopieren und im CD einfügen. PDF draus machen und dann stark vergrößern und sich den Farbübergang ansehen. Ist bei Dir kein Unterschied zu erkennen?
xmasdanke
Es war die Farbverwaltung! Man sollte Sie AUS stellen oder beide CD und Photo Paint gleich (RGB CMYK)
:bounce:
Dann ist ja alles gut!
Trance
Leider sieht es nur im pdf gut aus. Wenn ich es drucke kann man wieder einen deutlichen unterschied erkennen.
Kann mir jemand sagen wieso? Und was ich dagegen tun kann? Ich dachte ein pdf stellt es so dar wie es später auch gedruckt wird.
Danke
Hallo Southgate,
hast Du Dir mal die verschiedenen Einstellmöglichkeiten der *.pdf angeschaut? Das "farbsichere" PDF für jeglicher Art von Ausgabe gibt es nicht.
[Bild: 3896622.gif]
Woher Deine Unterschiede kommen? Keine Ahnung! Dazu lieferst Du zu wenig (oder besser gesagt: keine) Information. Sind ein paar Scrennshots nicht schnell gemacht? Oder einfach die in der Farbwiedergabe unterschiedlichen Original-Dateien hier eingestellen.
Hallo Unkraut,
danke für deine Tipps. Leider würde es nichts bringen wenn ich einen Screenshot einstelle da man hier keinen Unterschied sieht. Genau das ist ja mein Problem.
Ich habe im PP:
1. Ein Bild freigestellt und den Hintergrund mit schwarz gefüllt.
2. Effekte Rahmen, dort dann die RGB Werte 255 85 34 verwendet (wie mein Hintergrund bei CD)
3. Dieses Bild dann kopiert und nach CD gezogen.
4. Als pdf gewandelt, sieht gut aus.
5. PDF gedruckt --> Unterschiedliche Farben von PP und CD
Die Farbverwaltung war bei beiden AUS oder bei beiden auf professionell gestellt.
Hallo Southgate,
sind alle Einstellungen des PDF´s (--> erweiterten Einstellungen) Deinem Drucker angepasst? (Mein Drucker z. B. kann nur rgb)
Dann schau mal in den Dokumenteneigenschaften, ob Du nur einen Farbraum hast oder ob cmyk und rgb sich mischen. Auch wenn Du die Objekte mit unterschiedlichen Druckfarben mit der Pipette abtastest, siehst Du, ob sie wirklich die gleichen Farben haben.
  Corel X7 maine-coon 2 43 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: maine-coon
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 471 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.207 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.384 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.443 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.239 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.313 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.786 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.709 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.247 10.07.2025, 13:17
