Corel X5 Installationsproblem !
wende mich abermals an die Community.
Habe Corel X5 erworben und Probleme bei der Installation.
Es kommt nach einiger Zeit folgende Meldung:
http://s7.directupload.net/file/d/2383/oiomzv87_jpg.htm
Ersuche um Hilfe, benötige dringend Corel
THX Mr_Clever
hast Du da eine Russische Version? Weil rechts unter dem Durchsuchen Button so ein Text auftaucht...
......nein.....................das ist eine deutssprachige Voll-Version........
mit Seriennummer etc........................
habe die Version auf anderen Firmen-Laptop installiert.............ohne Probleme!
Hallo Mr. Clever,
war schon mal eine X5 Installation auf dem Rechner? Wenn auch nur zum Teil? Der ganze alte Kram muss raus sonst gibt es Probleme. Und wie sagt unser geliebtes Unkraut immer: Bei der Installation kein Antivirus und keine Feuerwand.
Es gibt hier im Forum einige Hinweise zur X5 Installation. Auch welche mit welchem Windows Uninstaller gearbeitet werden sollte.
Hallo Mr_Clever,
einen wirklichen Grund, weshalb manche Compis bei der Installation streiken, ist noch nicht gefunden. Er scheint in alten Corel-Resten (siehe Hartmut!), besondern aber im BS oder Treibern manifestiert zu sein. Weshalb sonst befasst sich Microsoft mit dem Problem?
Versuche bitte als zweites diesen Weg:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=13376
freundliche Grüße vom Unkraut
Versuche auch vergeblich CorelDraw X5 wieder zu installieren, - und bleibe jedesmal an beigefügten Stelle hängen. Habe schon alles versucht (Registry gemäß Corel von Hand befreit) alle Corel Einträge gelöscht und auch Virenscanner und Firewall deaktiviert. Auch die Anweisung von W.Miles Microsoft probiert (bei der Eingabe net start msiserver kam eine Fehlermeldung.) Hat jemand noch eine Idee?
Grüße Rudyconfused
Hallo Rudy,
das mit fehlenden Beschriftungen in den Button kenne ich. Hat mich eine neue 2. Festplatte gekostet, weil Windoofs die angeblich nicht mehr ansprechen konnte, aber wohl nur beim Testen im Laden.
Bekam den Rechner zurück und innerhalb einer Stunde klemmte wieder alles. Da kam dann die freudige Nachricht des Mechaniker: Ja dann musste doch dat System neu aufsetzen.
Schöne Schei... gemacht getan. Halbwertzeit verdreifachte sich.
Dann hatte ich mein Wacom (Uralt) in verdacht (Treiber) Also gedacht, ein Verzicht auf Wacom traurig aber nötig. Halbwertzeit 2 Stunden und wieder klemmte die Kiste.
Letztlich scheint auch, bitte beachten AUCH, das Update von ATI für die Grafikkarte da mit zu mischen.
Nach dem eine Installation nun läuft mit den ganz einfachen Standarttreibern die Microdoof für eine Auflösung von 1280 x 1024 mitliefert, kommt nur noch alle 4 Wochen einmal F8. Auch zum kotzen aber so langsam lernt man sich zu helfen.
Nachdem man mit F8 sich seine persönlichen Einstellungen mal wieder im Nirwana versenkt hat, habe ich angefangen die Datei C:\Dokumente und Einstellungen\Anwender\Anwendungsdaten\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5 nach dem wieder herstellen der Grundeinstellungen zu sichern, auf ner anderen Festplatte. Dann braucht man wenigsten nicht immer alles neu aufzubrezeln.
Also Bildschirm klemmt, Beschriftungen der Button nicht zu sehen da lohnt doch der Versuch der ganz einfachen Treiber.
Dann wieder das System schön sauber machen, die Registery mach ich wie schon früher einmal erwähnt mit Revo Uninstaller leer. Alles was Corel dort abmüllt und das ist ne Menge, raus. Dann noch mit dem "Windows Installer Claen Up" irgendwelche Reste finden und dann wieder einen neuen Versuch der Insatallation. Aber beim Löschen schon auf Corel X5 achten sonst muß man alte Versionen auch neu drauf machen.
Wenn ich die Aktion mit cmd mache, bekomme ich nach der Eingabe REG...
Dieser Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen
Nach der anschließende Eingabe net start msiserver
Systemfehler 1084, kann nicht im abgesicherten Modus ausgeführt werden....
Probiere ich es im normalen Modus geht es auch nicht. Von Corel bekomme ich keinen Support da es sich um eine Schülerversion handelt....
Es ist zum Verzweifeln!
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 852 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.156 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.031 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.913 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.567 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.540 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.002 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.030 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.518 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.617 02.04.2025, 18:37
