Hilfe,PI 11,text mit Treppen bzw.verschwommen
Hallo erstmal,
ich habe nen super Problem.
Wenn ich Text schreibe sind die Buchstaben sehr pixelig bzw.verschwommen.
Dachte erst es liegt an meinem TFT,aber selbst mit dem alten Monitor habe ich das gleiche Problem.
Ich habe auch schon alle Festplattenimages durch,kein Erfolg.
Antialiasing ist eingeschaltet,bringt aber nichts.Das selbe Problem übrigens
auch in Photoshop Elements.Auch Deinstallation und neuinstallation von PI 10 hat nichts gebracht.
hat bis vor 2 Wochen noch alles geklappt,da habe ich noch Einladungen gedruckt.
Auch alte Ufo bzw. Jpg Dateien erscheinen so auf dem Bildschirm, und sie werden auch so schlecht gedruckt.
Bin mit meinem Latein am Ende,ich hoffe auf Eure Hilfe.
Erstmal Dank im Vorraus an Euch
Hallo micheldet,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.;-)
Könnte es sein das du bei Datei, Voreinstellung,
Allgemein, Darstellung den Wert (Pfeil) verändert hast?
[Bild: vor.jpg]
[Bild: schreck%20j.gif]
das liest sich eher so, als wurde etwas am PC verändert als die Karten gedruckt wurden, zumal die Fehler nicht nur in PI auftreten.
Gab es während der Bearbeitung der Karten irgendwelche Meldungen seitens des Betriebssystems? Ist die Grafikkarte richtig eingestellt?
Bis dann
Hallo,vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe weder am Pc noch an der Einstellung in PI etwas geändert.
Habe jetzt auch das Festplattenimage vom Zeitpunkt als noch alles funktioniert hat aufgespielt.
Was kann man bei der Grafikkarte denn einstellen?
Iss ne Geforce 5200 fx
Wie gesagt,mit dem Image sind ja auch alle Einstellung wieder auf den Zeitpunkt gesetzt.
Hat die Grafikkarte etwas mit den Grafikprogrammen zu tun?
In Word und Page Maker ist alles einwandfrei.
es hätte sein können, dass die Grafikkarte "verstellt" worden ist und eine schlechte Farbqualität hat (16BIT), aber das scheint dann ja nicht der fall zu sein, wenn alles andere in guter Qualität zu sehen ist.
Wenn Du ein neues Bild, also Leinwand, in PI oder PS-Elements öffnest, steht da auch Echtfarben? Es ist schwer zu helfen, wenn man nicht selber vor dem PC sitzt ;-)
Ja,ich weiß.
Ich hatte schon ein längeres Tel.Gespräch mit einem Bekannten,hat auch nicht geholfen.
Und,ja Echtfarben ist eingestellt.
Das Problem taucht ja selbst bei Dateien auf, die vorher einwandfrei waren.
Wäre ja zufrieden,wenn mir jemand vielleicht einen Defekt der Grafikkarte nahelegen würde.
Iss besser als tagelang zu suchen.Zumal es bis vor ca. einer Woche funktioniert hat.
Habs auf meinem Remote-Rechner installiert.
Laüft über meinen Pc.
Ohne Erfolg
wie gesagt, es ist schwer zu helfen, zumal ich das auch noch nie gehört habe, dass auch die vorhandenen Fotos schlecht ausgedruckt werden. Überlege was Du in den letzten 2 Wochen am PC gemacht hast. Vielleicht was installiert und deinstalliert?
Erstmal Danke für Eure Antworten.
Habe corel Draw installiert, und siehe da Schrift gut
Corel Draw arbeit mit 300Dpi
Habe dann Dpi in Pixel umgerechnet und damit in Pi ein neues Bild angelegt.
Und was sage ich,die Schrift ist super.
Jetzt das Problem: Die Schrift wird durch die hohe Aüflösung (290 Pixel/Zoll) natürlich viel kleiner, dafür wird die Datei ca.14 Mb groß.
Warum muß ich jetzt plötzlich die Auflösung so hoch stellen,was ich früher nie gebraucht habe??
Vielleicht kommen wir ja jetzt weiter.
Wollte Leinwand in Echtfarben haben weil ich was machen muß, aber bei mir in PI XL steht nur In weiß oder Tranzsparent oder Hintergrundfarbe oder Benuzerdefirniertefarbe. Aber nichts von Echtfarben dankeschön sxchon mals für eure Hilfe LG Herzblatt
  Text krümmen ( an regenbogen anpassen) dennis15880 2 1.340 10.02.2026, 13:38
Letzter Beitrag: dennis15880
  Umrandung (Text) erweitert Antonina 3 2.509 28.08.2023, 13:33
Letzter Beitrag: Annie19
  Text aus Foto auschneiden und verändern, geht das? donteblare 8 6.406 11.02.2017, 20:30
  Schrift (Text) als Maske tuco 12 7.152 03.10.2016, 13:09
Letzter Beitrag: Jürgen
  Hilfe, mein PIX3 lässt sich nicht installieren Aurelia08 4 3.521 28.01.2016, 22:13
Letzter Beitrag: Aurelia08
  Text von der Leinwand woanders einfügen Hummelinchen 3 3.112 10.01.2016, 21:44
Letzter Beitrag: Hummelinchen
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 4.224 10.12.2014, 14:51
  bräuchte dringend hilfe Huskygirli 24 11.348 30.09.2014, 17:29
Letzter Beitrag: Rambolino
  "Treppen"-Text mase8201 6 5.133 11.03.2014, 17:51
Letzter Beitrag: Aya
  Bräuchte Hilfe bei Bildgestaltung Taddybär 13 6.589 11.11.2012, 20:57
