Hallo Suc,
Hallo Rest,
ja, Messer ist wahrscheinlich das einfachste, aber erstens habe ich das wohl bisher falsch angewandt (hab den Doppelklick scheinbar nicht richtig gemacht) und zweitens funktioniert das bei mir nicht immer, oder nicht bei allen Objekten.
--> [edit]: geht auch mit einfachem Klick, hab ich grad festgestellt.
Ich konnte beispielsweise gerade ein Foto, also ein Bitmap, problemlos damit durchschneiden, auch mehrfach.
Danach habe ich es bei einem Rechteck versucht. Ging auch. Der Messercursor verändert sich dann ja am Rand in so ein senkrechtes Messer. Dann habe ich irgendwas anderes gemacht, wollte dann nochmal ein Rechteck teilen - ging nicht. Obwohl ich nichts anderes gemacht habe. Der Messercursor veränderte sich auch nicht mehr, wenn ich auf den Rand ging.
Dann wollte ich noch eine Überschrift teilen, also Text. Ging auch nicht, egal, ob Mengentext, Grafiktext oder in Kurven umgewandelter Text. Macht er einfach nicht. Wovon hängt es ab, ob ich das Messer benutzen kann oder nicht? Ich geb gerade zu, in die Hilfe habe ich noch nicht geschaut. Mach ich jetzt mal...
Übrigens:
Geht unter auch darum, dass ich einen weißen/transparenten Text an den unteren Rand einer Grafik setzen will, das untere Viertel des Textes aber nach unten auf den weißen Hintergrund überlappt. Die Grafik soll dann in die überlappenden, d.h. von mir sozusagen abgeschnittenen Buchstaben weiterlaufen. Schwer in Worten zu erklären, siehe Anhang.
Das klappt auch, aber ich krieg's halt nur so hin:
- Bild platzieren
- Schrift an den unteren Rand platzieren
- Schrift duplizieren
- Unteren Teil von der duplizierten Schrift durch "Beschneiden" dieses Teils vom oberen Teil trennen
- Das gleiche mit der darunter liegenden Schrift auch, nur umgekehrt, durch Beschneiden den oberen Teil übrig lassen
- Das Bild duplizieren
- Das duplizierte Bild als PowerClip in den unteren, abgeschnittenen Teil der Schrift platzieren (in Behälter platzieren)
- Das darunter liegende originale Bild dann so bis zum Rand der gefüllten Schrift "Beschneiden"
Grundsätzlich funktioniert das, sind allerdings viele Schritte (geht's einfacher???), und wenn ich statt des Duplizierens und gegenläufigem Beschneiden einfach
jedes Objekt schnell durchschneiden könnte, wäre das einfacher.
Übrigens habe ich oft das Problem: wenn ich einen Text am unteren Rand beschneide, wird der Rest scheinbar automatisch in Kurven konvertiert und kombiniert - dabei passiert es aber das beispielsweise das Loch in einem "e" oder "a" gefüllt wird, siehe bild 2. Bzw. das passiert auch, wenn ich Text in Kurven konvertiere und dann die Kombination aufhebe - Füllungen. Aber wieso?
Ich hab's dann mit dem Radierer versucht, das geht schon, aber nervt auch irgendwie.
