Merkwürdige Bildüberlagerung bei extern verlinktem Bitmap
Moin allesamt,
hat hier jemand bereits Erfahrungen mit CorelX6 gemacht?
Ich habe gerade eine kleine Merkwürdigkeit gefunden, die ich mir nicht so genau erklären kann...
Und zwar habe ich ein Bild aus einer anderen CorelX6-Datei (dort als Extern verlinktes Bitmap) in eine neue Datei kopiert.
Die Verknüpfung ging verloren, also habe ich das Bild neu Verlinkt mit "File://"...
danach wurde das ganze Bild mit einem roten Raster überlagert...(siehe Bild) - weiß jemand, was dies zu bedeuten hat?
[Bild: corelx6-bitmapverlinkung.jpg]
scratrat schrieb:danach wurde das ganze Bild mit einem roten Raster überlagert...(siehe Bild) - weiß jemand, was dies zu bedeuten hat?
Du hast das Bild mit einer Imagemap versehen. Speicherst Du das beispielsweise als html-Datei ab, haste nen Link.
Das was Du wolltest, erreichst Du über zwei Wege:
  1. das Andockfenster "Verknüpfungen und Lesezeichen". Dort in der Fußzeile auf "Neues verknüpftes Bild" und dann mußt Du dort das richtige Bild suchen und dann wird es in Deine Corel-Datei importiert.
  2. Beim Importieren eines Bildes klickst Du auf den kleinen Pfeil neben Importieren und wählst aus: "Als extern verknüpftes Bild importieren".
Beides führt zum selben Ergebnis: durch Bearbeitung der Original-Datei werden alle, die diese verknüpft haben, aktualisiert.
Hallo mvm,
vielen Dank für Deine Antwort.
Also ist die "Überlagerung" nur ein Hinweis für eine HTML-Verlinkung... okay.
Gibt es denn eine Methode in CorelX6 einem bereits vorhandenem Bild eine Verlinkung zuzuweisen? Oder muß das
Bild generell neu ins Dokument importiert werden, um eine externe Verlinkung zu erhalten?
Wäre ja ein ziemlicher Umstand, wenn man jedesmal alle, beispielsweise, zugewiesenen Einstellungen neu Formatieren müsste...
Scratrat
scratrat schrieb:Gibt es denn eine Methode in CorelX6 einem bereits vorhandenem Bild eine Verlinkung zuzuweisen? Oder muß das
Ich weiß keine Methode.
Wobei der Unterschied im Aufwand nicht so groß ist, ob Du eine bereits plazierte Datei extern verknüpst oder sie extern verknüpft neu importierst. In beiden Fällen mußt Du über den Dateimanager zur externen Datei gehen. Wenn Du sie neu importierst, mußt Du halt noch die Position und Skalierung definieren.
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 1.751 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Bitmap in PhotoPaint bearbeiten mvm 6 1.507 09.04.2023, 23:32
  Wo sind die Bitmap-/Vollfarb-Musterfüllungen? LuGa 1 961 24.05.2022, 23:30
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 1.168 21.01.2022, 12:56
  Corel 2017-Transparenz-Bitmap Mustertransparenz-Füllungen basahe 1 1.464 23.02.2021, 15:43
Letzter Beitrag: Cadman96
  Bitmap stauchen canis 4 2.041 08.12.2016, 23:35
Letzter Beitrag: canis
  CD11: Bitmap als Hintergrund für Textfelder? Karsten Meyer 8 3.024 16.11.2016, 00:53
  in CorelDraw Bitmap-Namen mit ausdrucken ? StefanTX252 7 2.541 22.06.2016, 00:26
Letzter Beitrag: StefanTX252
  Bitmap bearbeiten Himmel 5 2.692 20.05.2016, 10:34
  Shortcut für Bitmap canis 6 2.060 21.10.2015, 00:58
