Duplex Druck mit Corel X5
ich bin noch ganz neu im Forum und relativ neu in Corel.
Nun hab ich mir gerade noch einen neuen Drucker gekauft (HP Officejet Pro 8500 A910).
Doch jetzt das Problem:
Ich habe ( als test für den Duplex Druck) ein Rechteck auf die Seite 1 und einen Texz auf Seite 2 erstellt.
Um beides genau übereineander zu haben habe ich Hilefslinien erstellt. Diese erscheinen ja uf beiden Seiten.
Das Rechteck ist etwa 5 cm von oben und 3 cm von links angeordnet.
Beim Text habe ich es auch so gemacht.
Also ist jetzt bei beiden Seiten das Rechteck bzw. der Text im linken oberen Bereich der Seite.
Nun möchte ich diese beiden Seiten auf eine Seite drucken. Das geht schon mal.
Leider befindet sich der Text nicht in dem Rechteck so wie es sein soll.
Ich hab auch verschiedene Einstellungen beim Drucken versucht, jedoch ohne Erfolg.
Wie mach ich das, das der Text genau in Rechteck auf der Rückseite ist?
Also wenn ich das gedruckte Blatt gegen das Licht halte sozusagen.
Danke Euch
Matthias
Hallo, welche Corelversion und wieviel Abweichung hast du denn? Achte darauf daß im Drucker überall die gleichen Druckränder eingestellt sind.
Die Druckränder siehst du wenn du auf der Arbeitsfläche die rechte Maustaste drückst >auf Ansicht gehst> Druckränder anzeigen. Diese sollten rechts und links gleich sein (wird vom Drucker vorgegeben) wenn der Drucker unterschiedliche Ränder hat(auch in der Bedienungsanleitung nachschauen) mußt du dass in Corel berücksichtigen. Und außerdem ziehen die meisten (Profigeräte ausgenommen) Drucker das Papier nicht immer gleich ein, hier mußt du mit Abweichungen leben.
mroschk schrieb:Ich habe ( als test für den Duplex Druck) ein Rechteck auf die Seite 1 und einen Texz auf Seite 2 erstellt.
Schreib mal an die Rechteckseiten "links, rechts, oben, unten"
Und dann schau mal, wo in der Durchsicht auf der Rückseite links und rechts ist. Ist üblicherweise Vertauscht. Und zusätzlich noch nen paar Millimeter Versatz wegen mechanischer Differenzen beim Papiereinzug.
Bei 3 verschiedenen Druckern hab ich 3 verschiedene "Randeinstellungen".
Zuerst auf der Vorderseite an Kreuz z.B, bei 50/100 mm in Corel malen. Ausdruken und die tatsächliche Position zum Papierrand messen. Das Kreuz entsprechend verschieben.
Nun versuchen, auf der Rückseite auch ein Kreuz passend zur Vorderseite drucken.
Vorsicht, in der Durchsicht "zu weit links" heisst in Corel Rückseite "nach links" schieben und nicht etwa "nach rechts" wie man denken könnte. Du arbeitest spiegelbildlich.
Und falls du "manuellen Duplexdruck" machen musst, bitte merken, ob du das Blatt mit der Ober oder Unterkante zuerst in den Drucker legen musst und die schon bedruckte Seite nach oben oder nach unten. Und evtl musst du die Rückseite in Corel "auf den Kopf stellen".
hws
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 198 29.06.2026, 19:25
  PDF Druck mit Excel-Inhalten volker71 15 2.142 31.03.2026, 14:27
Letzter Beitrag: volker71
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 929 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 847 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.657 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.388 27.10.2025, 13:48
  Vorteile verschiedener Füllungen + Überdrucken für den Druck asterix 1 1.140 22.10.2025, 18:39
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.414 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.836 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.816 03.07.2025, 11:58
