Themen: 2
Hallo zusammen, bin neu hier und hab da gleich mal eine Frage.
Hab unter CD9 weit über 1000 cdr-Dateien erstellt. Würde gerne ein etwas "moderneres" Corel einsetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass meine CD9-Dateinen problemlos geöffnet und weiterverarbeitet werden können. Denke mal mit den X3 - X6 Versionen geht das eher nicht. Oder lieg ich da falsch?
Wie sieht es denn mit Corel 12 aus. Kann man damit die 9er-cdr's problemlos weiterverarbeiten?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß DIGO
Themen: 199
Danke gesagt: 67
20.08.2012, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2012, 16:22 von norre.)
Hallo, also ich habe meine "alten" Dateien mit jeder bis jetzt erschienenen Version öffnen und bearbeiten können.
Also auch eine 9er oder 10er mit X4, X5, X6.
Mit der 12er hatte ich nur Probleme, ich kann das nicht empfehlen
Hast du Win7 dann eher X5 oder X6
Hier
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=15720 gab es bei
vielen Seiten und
vielen Objekten Probleme mit der Zeit die zum Öffnen der Datei gebraucht wurde, bearbeiten und speichern war allerdings schon normal möglich
Themen: 5
Danke erhalten: 65 in 64 Posts
Ich kann mit Corel X6 alte DRAW 9-Dateien (von 1999!) problemlos öffnen und verändern. Habe eben auch nochmal Funktionen wie PowerClip und Künstlerische Medien überprüft - keine Störungen.
Themen: 2
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Eins hatte ich vergessen. Habe auf allen Rechnern noch Win XP Pro. Gibt es X?-Versionen die bei diesem BS meckern?? Was würdet Ihr für eine X-Version unter XP-Pro empfehlen?
Vista war für die Tonne und zu Win 7 konnte ich mich noch nicht entscheiden. Denke immer noch über Linux nach um dem ganzen Windows-Trouble zu entgehen. Aber da gibt es mit Corel wohl noch größere Probleme. Für Nachricht besten Dank im voraus. DIGO
Themen: 33
Danke gesagt: 67
DIGO schrieb:Habe auf allen Rechnern noch Win XP Pro. Gibt es X?-Versionen die bei diesem BS meckern?? Was würdet Ihr für eine X-Version unter XP-Pro empfehlen?
Hallo Digo,
bis inkl. X6 ist XP kein Problem. Meines Erachtens kann man X6 empfehlen. Wenn Du's günstiger haben willst, X5 ist eine gute Version.
DIGO schrieb:Denke immer noch über Linux nach um dem ganzen Windows-Trouble zu entgehen. Aber da gibt es mit Corel wohl noch größere Probleme. Für Nachricht besten Dank im voraus. DIGO
Unter Linux läßt sich Corel mit Einschränkungen unter Wine installieren (keine eigene Erfahrung), welche Version sinnvoll läuft kann man hier ersehen:
http://appdb.winehq.org/objectManager.ph...on&iId=440
X3 scheint hier einigermaßen zu taugen.
Themen: 2
Vielen Dank an alle für Eure Tipps. Eure postings haben mir wirklich weitergeholfen.
Gruß DIGO
