Verknüpfung mit Photopaint funktioniert nicht
Hallo Zusammen,
meine Verknüpfung mit Potopaint klappt nach der neuinstallierung von Windows 7 nicht mehr.
Früher öffnete sich bei doppelklick auf ein JPG im Corel
direkt Photopaint und ich konnte das JPG bearbeiten.
Klappt nicht mehr, Bitmap/Bitmap bearbeiten ist gar nicht aktiv.
Weiß jemand Rat?
Corel X5, Windows 7
Viele Grüße Geli
Hallo Geli,
das hier ist das CorelDraw Forum, aber schau mal ins PP-Forum.
Vieleicht hilft Dir dieser Beitrag:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=16364
koter
koter schrieb:das hier ist das CorelDraw Forum, aber schau mal ins PP-Forum.
Ich denke mal, Geli meint den Doppelklick auf eine Bitmap aus CorelDraw heraus. Normalerweise öffnet dieser PhotoPaint zur Bearbeitung des Bildes. Nach Installation einer neueren Version geht diese Verknüpfung oft verloren. Ich weiß noch, daß das ein Eintrag in der Regedit ist, den man korrigieren muß. Weiß aber grad nicht mehr, welcher und wie.
mvm schrieb:Ich denke mal, Geli meint den Doppelklick auf eine Bitmap aus CorelDraw heraus.
Danke MvM,
Ich bitte um Entschuldigung, Geli.
Ich habe nicht gründlich genug gelesen!
Hallo Geli,
2. Versuch:
Wenn in den Photopaint-Optionen unter Global/Filter/Verknüpfen das Häkchen bei CPT nicht gesetzt ist, dann ist die Funktion „Bitmap bearbeiten“ in CorelDraw grau und auch der Doppelklick funktioniert nicht.
Nachdem das Häkchen gesetzt und CorelDraw neu gestartet wurde, hat es bei mir wieder funktioniert (X4/XP).
Vielleicht ist es bei Dir dasselbe Problem.
Hallo Geli,
öffne in CorelDraw "Extras-Optionen-Arbeitsbereich-Bearbeiten" und setze einen Haken bei "Doppelklicken um Bitmaps in PP zu
öffnen".
Nun müsste es funktionieren.
Viele Grüße
Heinz
vielen Dank für Eure Hilfe, aber leider hat es nicht geklappt.
Habe alle Häkchen gesetzt, aber Bitmap bearbeiten ist nicht aktiv und mit Doppelklick geht auch nichts...
Schade
Grüße Geli
Kätzchen schrieb:vielen Dank für Eure Hilfe, aber leider hat es nicht geklappt.
Hallo Geli,
ich sagte ja, daß dazu die Registry editiert werden muß. Ich hab jetzt im amerikanischen Corel Forum eine Lösung von Jeff Harrison gefunden:
http://coreldraw.com/forums/p/26932/126901.aspx#126901
Lade die Zip-Datei herunter und starte die Version für X5 - die erledigt das für Dich automatisch - dank Jeff Harrison
Suuuuper!
Vielen, vielen Dank MvM!
Hat geklappt!
Grüße Geli
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 709 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 887 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.658 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.345 02.04.2025, 21:11
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 2.654 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 1.472 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 1.814 18.09.2024, 17:03
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 4.106 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.758 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 3.854 11.01.2024, 12:09
