CMYK Farbskala in Corel X6 drucken?
ich hätte mal wieder ne Frage, mein Drucker ist schon etwas älter und druckt die Farben nicht so, wie sie am Bildschirm sind ( ich weiss, dass dies auch nicht möglich ist) nicht mal annähernd!
Farbprofile sind auch installiert, mit denen wird es besser aber auch noch nicht so wie es sein soll.
Wenn ich jetzt einen Druck laut einem Muster erstellen will, tu ich mir immer schwer und muss jedesmal zig Testdruck machen, um die richtigen Farben zu finden....
Ich habe schon ein ähnliches Thema hier gefunden, nur da gings um ne Farbkarte in PDF Format, das hilft mir nicht viel.
Deswegen meine Frage, gibt es in Corel eine Funktion, wo man eine Farbskala in CMYK erstellen und ausdrucken kann, ohne das ich jede Farbe einzeln in ein Kästchen packen und dann noch die Mischbereiche dazuschreiben muss ?
Danke für eure Antworten!!
Hallo Mike,
es gibt ein Makro für sowas:
Extras > Makros > Makro ausführen
Im Fenster gibst Du an: "Global Macros" und dann "CorelMacros CreateColorSwatch" und "Ausführen". Dann wählst Du eine Palette aus, die die gewünschten Farben enthält und Du erhältst viele Farbfelder mit Bezeichnung, die Du drucken kannst.
Grundsätzlich ist es übrigens durchaus möglich, die Farben im Druck zu erhalten, die Du so am Bildschirm siehst. Das ist eine Frage der korrekten Einstellung der Farbverwaltung UND einer Kalibration sowohl des Monitors, als auch des Druckers. Eine Kalibration des Monitors führt man sinnvollerweise mit einem Kalibrator durch. Ähnlich läßt sich auch ein Drucker kalibrieren, hier kann man aber günstiger wegkommen, indem man einen externen Dienstleister in Anspruch nimmt, der mittels eines definierten Ausdrucks Deines Druckers und des Auslesens/Messens der Farbfelder ein individuelles Druckerprofil erstellt, welches Du im Druckmenü beim Ausdruck dann zuweist. Dieses gilt dann allerdings nur für dieses Papier mit den entsprechenden Druckeinstellungen. Benötigst Du ein korrektes Profil für mehrere Papiere und Druckqualitäten, fährst Du mit einem eigenen Meßgerät eventuell günstiger.
Edit:
Noch ein Tip: Erstelle mal versuchsweise von einer Datei, die Du auf Deinen Drucker ausgeben möchtest, eine PDF-Datei und drucke diese aus Acrobat. Oftmals sind die Drucke von dort stimmiger, so lange die Farbverwaltung in Corel nicht korrekt eingestellt ist.
danke dir für deine Antwort!
Werde heute nicht mehr dazukommen, aber Morgen probier ich das gleich aus und berichte dann!
Danke!!
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 198 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.595 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 646 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 799 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.147 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 1.907 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 873 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 935 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 909 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.177 08.02.2025, 09:49
