Corel Spruchband ausfüllen - 3D Effekte hinzufügen
Hallo Foris,
ich möchte ein Banner in Corel erstellen mit dem entsprechenden Hilfsmittel.
Ich scheitere leider schon am ausfüllen des Banners, weil immer eine kleine Ecke weiß bleibt, s. Bild. Das soll natürlich nicht so sein.
Weiterhin: Habt ihr Tipps, wie ich das Banner etwas realistischer aussehen lassen kann, also welche Effekte ich dafür verwenden kann? Maschenfüllung funktioniert anscheinend bei diesen Formen nicht. :? Nur mit einer einfachen Füllung ist es ja langweilig...
Bin dankbar für jeden Tipp.
LG
Hallo Grinmon,
welche Version der CorelDRAW Graphics Suite verwendest Du? (Am besten in die Singnatur stellen, dann brauchen wir nicht nachzufragen)
Ab X5 funktioniert die Maschenfüllung bestens. In den Versionen davor brauchen wir uns keine so großen Gedanken über sie zu machen.
Sorry, vergessen. Ich arbeite noch mit X4
In X6 gibt es keine weißen Flecken, X4 hab ich nicht mehr installiert.
Grundsätzlich schlage ich Dir mal vor, daß Du die Form in Kurven konvertierst (Strg+Q). Dann funktioniert schon einiges mehr. Alternativ ist auch die intelligente Füllung eine Option, die letztendlich einzelne Objekte erzeugt, die beliebig füllbar sind.
Experimentiere mal mit beidem.
Versuchs mal auf diesem Weg:
Nü, jetzt kann ich zumindest die einzelnen Elemente anklicken. Sollte rein theoretisch funtionieren, leider kann ich nur die vordere Fläche des Banners ändern.
Wenn ich versuche die Formen mit den jeweiligen Bannerenden zu füllen, dann bleibt die Fläche weiß. In der Statusleiste erscheint ist aber die Farbe für dieses Objekt drin, nur ich kann es nicht sehen?
Danke für eure Hilfe, bin ja schon mal einen Schritt weiter Smile
grinmon schrieb:Wenn ich versuche die Formen mit den jeweiligen Bannerenden zu füllen, dann bleibt die Fläche weiß. In der Statusleiste erscheint ist aber die Farbe für dieses Objekt drin, nur ich kann es nicht sehen?
hast du noch die Möglichkeit Anordnen-->Kombination auflösen bzw Gruppierung auflösen?
Edit, so weit warst du schon, deine hintere Kurve ist nicht geschlossen, deshalb bleibt die weiß.
Kannst du sehen wenn du die markierst und verschiebst.
Markiere mal alles und kombiniere es wieder??????
Du könntest jetzt die einzelnen Teile in der Reihenfolge auf einzelne Ebenen legen, so wäre es einfacher durch ausbenden der nicht benötigten Teile, die Kurven zu schließen. Wenn du das dann gemacht hast, wieder auf einer Ebene zusammenbauen.
Am elegantesten wäre die von mvm beschriebene intelligente Füllung.
Auf der CD sollten auch einige Cliparts in der von dir benötigten Form zu finden sein.
Ps. X5 füllt das org. Spruchband richtig.
Supi, vielen Dank. Der Tipp mit den verschiedenen Ebenen und die Flächen zu schliessen hat funktioniert. Habe alles wieder zusammengelegt auf eine Ebene und jetzt kann ich jeder Form einzeln eine Farbe zuweisen bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin Smile
Vielen Dank!
Edit: Ich habe das X4 mal zu einem Spottpreis von unter 100 € als Vollversion gekauft, solange es die nächste Version nicht ähnlich so gibt, muss ich noch mit X4 weiterarbeiten, mein AG zahlt leider nichts zu diesen Dingen dazu weil es nicht unser Kerngeschäft ist... Sad
grinmon schrieb:Ich habe das X4 mal zu einem Spottpreis von unter 100 € als Vollversion gekauft, solange es die nächste Version nicht ähnlich so gibt, muss ich noch mit X4 weiterarbeiten, mein AG zahlt leider nichts zu diesen Dingen dazu weil es nicht unser Kerngeschäft ist... Sad
Hallo, auf jedenfall, wenns möglich wird, zumindest auf X5 umsteigen. Da hat Corel das Farbmangement neu aufgebaut, und z.B der Import von PDF's ist weniger Fehleranfällig und die Spruchbänder werden sauber gefüllt ;-)
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 95 Gestern, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 890 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.181 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.044 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.978 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.594 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.555 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.032 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.073 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.532 27.06.2025, 10:49
