Themen: 265
Danke gesagt: 85
W. Miles, Microsoft Certified System Engine schrieb:This will allow you to uninstall any program including Corel so you can try a fresh install.
First boot into safe mode with or without networking by holding the F8 key before the splash screen appears.
After you log into windows open the start menu and type cmd.exe to open a cmd window.
At the prompt type the following:
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service"
After that finishes type the following at the next prompt.
net start msiserver
This will allow you to run the installer without losing the buttons and text. It will not however allow you to install corel as it errors out half way through.
Wenn´s denn hilft...... (Ein leichtes Staunen, dass sich Microsoft dazu äußert )
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Wärst Du so nett und würdest mir das übersetzen? Danke!
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Alphazalpha,
mein Englisch ist kaum besser als das vom Google-Übersetzer.
http://translate.google.com/
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Unkraut schrieb:Hallo Alphazalpha,
Das hab ich mir übersetzen lassen, aber nicht kapiert...
Egal - jetzt hab ich X6 32 Bit installiert, alles läuft bestens. Auch wenn wieder dieser Error 1721 angezeigt wurde...
Themen: 100
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Grins, nun ja, wirklich helfen tut es nicht bei Corelinstallationen, denn Fehler hierin/hieraus werden dadurch nicht behoben. Das schreiben die schließlich selbst.
Etwas merkwürdig dass das mal wieder nur in den deutschen Versionen und französischen sein soll im Bedarfsfall. Hat Corel oder MS eine Namensgleichung in einer Programmdatei? Oder wer hat einen Übersetzungsfehler gemacht, nicht das erste mal zwischen den Beiden
Lg Roman
