Themen: 38
Bisher war es noch nie ein Problem,heute wollte ich die Bilder wie immer per Kabel von der Kamera auf die FP ziehen -es passierte nichts,absolut nichts,auch keine Fehlermeldung.
Was soll ich tun,außer natürlich direkt von der Speicherkarte einzulesen ? Das habe ich noch nicht probiert.
Arlena
Themen: 198
Danke gesagt: 67
11.12.2013, 10:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2013, 14:09 von norre.)
hast du es auch mit der Maus probiert....also Dateien markieren>rechte Maustaste>kopieren und dann ebenso in deinem Fp-Ordner über einfügen?
Nachtrag: Bin davon ausgegangen, dass die Kamera schon erkannt wurde :?
Themen: 392
Hallo Arlena,
hat sich bei Dir irgendetwas geändert?
- Kamera
- PC
- Betriebssystem
- Einstellungen
Gehst Du über den Explorer auf die Speicherkarte der Cam?
Öffnet sich beim Einschalten der Cam ein Dialog oder wird sie nur im Explorer angezeigt?
Kannst Du die Bilder, statt sie von der Cam auf die FP zu
schieben,
vom PC aus importieren, also
holen?
War der Cam eine entsprechende Importsoftware beigelegt?
In der Hoffnung, dass bei so vielen Fragen
wenigstens eine auf den Pfad der Antwort führt:
Themen: 100
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
wenn du nun von Hans die gedanken durch gespielt hast und alles verneinen kannst was Änderungen betrifft, kann es einfach sein das dein Rechner deine Kamera nicht erkannt hat, aufgrund das vielleicht das Übertragungskabel einfach einen Defekt hat; nicht korrekt eingesteckt war etc.
Vielleicht hat das nur länger benötigt da gestern wieder eine Menge Updates von Windows kamen, und sich manche Rechner dann schwer tun gleichzeitig Zusatzgeräte zu erkennen.
Probiere es noch einmal aus und gib uns Bescheid.
Lg Roman
Themen: 38
Hallo !
@Hans
Es hat sich überhaupt nichts verändert -und es kam NICHTS,auch nicht beim Versuch,direkt von der Speicherkarte die Bilder zu ziehen.
@Roman
Vermutlich hast du wieder mal Recht: nachdem mehrere Versuche nichts brachten,habe ich mich um andere Dinge im Internet gekümmert und 2 Stunden später wieder probiert - und auf einmal ging alles wieder einwandfrei und schnell wie immer.
Wenn nur alle PC -Probleme sich so von allein lösen würden:daumen:
Vielen Dank !
Arlena
Themen: 100
schön das es wieder funktioniert.
Lg Roman
