Hallo erstmal,
kann man den Abstand der Tabulatortaste irgendwie ändern? Also kleiner oder größer stellen. Ich hab wohl gesucht aber in den Einstellungen in Corel Draw 11 und 12 nichts gefunden.
Geht das überhaupt?
Themen: 228
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
per Text > Tabulatoren kann man in einem Textrahmen die Position anpassen.
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Tüfftele,
die Tabulatoren-Einstellung findest Du, wie Helmut schon geschrieben, unter Text.
Einfacher und schneller ist es, wenn Mengentext aufgerufen, die Einstellungen in der Leiste zu ändern. Einfach mit der Maus das Symbol des Tabulators weiterziehen. Mit einem Rechtsklick der Maus öffnen sich weitere Einstelllungsmöglichkeiten.
Danke mal euch beiden!
Ganz so hab ich das nicht gemeint. So kann man zwar zig Tabulatoren an x-beliebiger Stelle setzen, ich bräuchte aber eine
generelle Einstellung eines Tabs. Also die Schrittweite so wie man das auch Beispielsweise von MS Word her kennt. Da kann man den Tabstopps einen bestimmten Abstand zuweisen, der dann für alle Dokumente verwendet wird. Also egal ob ich Text von zum Beispiel aus einer EXCEL Tabelle importiere oder einen eigenen Text in Corel schreibe, so sollte jedesmal wenn ich die Tabtaste drücke immer der Tab von links nach rechts automatisch immer weiterrücken.
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
24.02.2014, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2014, 01:27 von norre.)
für die 11er
Text-->Formatieren-->Tabulatoren
erst mal alle löschen, das Icon rechts unten
und dann oben bei "Tabulatoren setzen alle" einen Wert eingeben.
Nachtrag
Wenn du deine Tabulatoren bei einen Textrahmen eingerichtet hast dann,
rechte Maustaste-->Stile-->Stileigenschaften speichern
vergib einen Namen und wähle die Eigenschaften aus die in den Stil gespeichert werden sollen
(Tabulatoren findest du unter Ausrichtung)
Bei einem neuen Textrahmen nun rechte Maustaste-->Stil-->Stil zuweisen und den entsprechenden Stil raussuchen
Wenn du den Stil für andere Dokumente benützen willst:
Im Fenster-->Andockfenster-->Grafik und Textstile den Stil markieren, auf den kleinen Pfeil rechts oben klicken-->Vorlage-->Als Standard für neue Dokumente speichern
oder auch zur Sicherheit
Im Fenster-->Andockfenster-->Grafik und Textstile den Stil markieren, auf den kleinen Pfeil rechts oben klicken-->Vorlage-->Speichen unter.
Beim neuen Dokument dann Laden.
Themen: 265
Danke gesagt: 85
norre schrieb:rechte Maustaste-->Stile-->Stileigenschaften speichern
Gibt es in Version 11 schon die Funktion als "Standard speichern"?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
24.02.2014, 15:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2014, 15:43 von norre.)
Hallo Tüfftele,
deshalb einen Stil benützen, ich habe das oben später nochmal etwas ergänzt
Themen: 198
Danke gesagt: 67
24.02.2014, 15:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2014, 15:42 von norre.)
Unkraut schrieb:Gibt es in Version 11 schon die Funktion als "Standard speichern"?
Ja, die Funktion gibt es,
allerdings werden die Tabulatoren da nicht mit berücksichtigt
Ist jetzt ein bischen etwas durcheinander geworden das Ganze. Ich habs aber jetzt geschnallt mit den Stilen! jetzt kann ich meine DVD Covers in Angriff nehmen.
Danke nochmals an alle!:daumen:
