CMYK-Import in Corel
Guten Abend zusammen,
folgende Situation:
Ich erstelle in PS CS6 eine CMYK-Grafik, die ich dann per Drag&Drop in Corel importieren möchte.
Folgenden Beobachtung:
Wende ich in PS den CMYK-8bit-Farbraum an, klappt der Import der PS-Datei problemlos.
Wende ich aber den CMYK-16bit-Farbraum an und importiere diese Datei in Corel Draw, dann wird mir diese Datei als OLE-Objekt in Corel importiert und PS CS6 öffnet sich im Hintergrund.
Frage:
Ist es so gewollt, daß Corel keine CMYK-16bit-Grafiken von PS einbettet, sondern als OLE-Objekt laufen lässt?
Bitte bringt Licht in meine dunkle Welt :-)
Hallo Marko,
Corel kann nur CMYK mit 8 Bit/Kanal. Das ist auch das, was eine Druckerei normalerweise erwartet. Um alle Möglichkeiten für die Bildbearbeitung zu erhalten, aber auch um flexibel zu sein das zu bedruckende Medium betreffend, würde ich sowieso die Konvertierung von Fotos nach CMYK erst bei Erstellung der Druckdatei vornehmen (bei PDF-Erstellung übernimmt das Corel in diesem Moment für Dich, wenn korrekt eingestellt). 8 Bit reicht dann auch, weil das Auge mehr nicht sehen kann. Die größere Farbtiefe ist nur während der Bildbearbeitung ein Vorteil, da es bei Farb- und Helligkeitsverschiebungen nicht zu Farbabrissen kommt.
Hallo MvM,
vielen Dank für diese Erklärung. :daumen:
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 174 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 897 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.192 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.047 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.988 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.597 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.561 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.036 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.078 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.539 27.06.2025, 10:49
