Themen: 1
29.03.2015, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2015, 16:31 von hunter60.)
ich habe ein Projekt wo ich 4 verschiedene Bilder auf eine DinA4 Seite bringen muss.Oben drüber und unten drunter Soll noch ein kurzer Text mit drauf.
Gibt es eine Möglichkeit das ich die 4 Bilder automatisch auf eine Größe bringen kann? Jedes einzelne so zu ziehen das es passt ist wirklich fast unmöglich.Ich möchte dann jeweils 2 in einer Reihe und auch untereinander haben.Das soll ziemlich gleich aussehen
Ich bitte um Eure Hilfe
gruß
hunter60
Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
Hallo hunter60,
Du kannst die Bilder z.B. an Hilfslinien ausrichten:
Themen: 1
29.03.2015, 16:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2015, 17:04 von hunter60.)
Herzlichen Dank werde ich so versuchen
ich kriege es nicht hin die Linien zu erstellen.Da hab ich wohl noch zu wenig Ahnung.Habe überall Häkchen dran aber es erscheint kein Andockfenster
Themen: 12
Danke gesagt: 43
Du kannst die Hilfslinien direkt aus dem Lineal herausziehen. Wenn Du dann einen Doppelklick auf die Hilfslinie machst, erscheint ein Dialogfeld in dem Du die genaue Position angeben kannst:
Themen: 1
das hab ich nun hingekriegt,aber wie kriege ich die Bilder jetzt an den Linien angepasst
Themen: 12
Danke gesagt: 43
29.03.2015, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2015, 17:43 von koter.)
Du schiebst das Bild mit der linken oberen Ecke auf einen Schnittpunkt der Hilfslinien:
und dann skalierst Du es auf einen anderen Schnittpunkt (rechts unten):
Themen: 1
ok DANKE dir jetzt komm ich klar
gruß
hunter60
Themen: 29
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 3
wenn unterschiedliche seitenverhältnisse auftauchen wird auch das beschneiden nötig werden. und danach sollten die bilder via bitmap neu aufbauen auf eine einheitliche sinnvolle auflösung gebracht werden und gegebenenfalls auch unterschiedliche farbräume angepast werden.
