Rahmen um Texte DXF Import X6
Hallo zusammen
Ich hab leider das Problem, dass ich seit der neuen CAD-Version die Exportversion nicht mehr auf AutoCAD R12 stellen kann. Mit einer neueren Version erhalte ich allerdings um meine Texte einen Textrahmen, der die Texte beschneidet.
Wenn ich das DXF File mit einem DXF Viewer öffne hab ich das Problem nicht.
Hallo ben512,
könnest du vielleicht einen Screenshot mit geöffnetem Objektmanager hochladen, damit man sich ein Bild machen kann wie das beschnitten aussieht, oder besser noch so ein DXF-File zum Testen zur Verfügung stellen?
(Wenns nicht gross ist direkt gezippt hier im Forum, ansonsten über einen Filehoster)
Ich hab mal ein kurzes Testfile erstellt, dass beim Importieren das selbe verhalten darstellt.
.zip   test.zip (Größe: 13,88 KB / Downloads: 12)
dein Textrahmen ist rot somit ist versteckter Text enthalten.
Du hast ja normalerweise die Möglichkeit den Textrahmen am unteren mittleren Anfasser nach unten größer zu ziehen bzw. automatisch auf den eingegebenen Text zu vergrößern.
Extras-->Optionen-->Text-->Mengentextrahmen-->Mengentextrahmen erweitern.........
Das funktioniert bei allen Rahmen...bis auf die Überschrift :? Dieser Textrahmen hat anscheinend eine andere Formatierung und der Text wird im Rahmen verschoben.
Das kannst du so beheben
[Bild: 3x71l47zh6fp.gif]
Schau mal ob du da im Cad-Programm irgendeine "komische" Formatierung drinnen hast.
Probier doch mal die mittige Zentrierung erst in Corel zu machen, denn bei den anderen Textrahmen stimmt es ja.
Hast du schon mal probiert, dies über eine PDF oder EPS zu machen, bzw. deine DXF in eine PDF umzuwandeln.
Ansonsten hat man ja in Corel nicht viel Einflussmöglichkeiten beim Import.
Ich denke da hat das DXF Format den Importfilter von Corel überholt ;-)
Hallo ben512,
ben512 schrieb:...Wenn ich das DXF File mit einem DXF Viewer öffne hab ich das Problem nicht...
Dann ist es wohl am besten Du exportierst es aus dem Viewer.
Das Ergebnis mit DWG TrueView:
[Bild: zwischenablage0175uk6.jpg]
Auch wenn das ein zusätzlicher Arbeitsgang ist, wird es schneller gehen als nachträglich an dem Ergebnis des Corel-Importfilters herumzuschrauben.
Danke für eure Infos. Die Variante mit dem DWG TrueView scheint mir die einfachste zu sein und funktioniert einwandfrei.
Die PDF Variante funktioniert leider nicht immer, da wir auch zum Teil auch chinesische Zeichen im Text haben, die von Corel aus dem PDF falsch importiert werden.
  Texte als Standard festlegen Boerni 2 905 15.02.2025, 09:58
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 1.601 09.07.2023, 15:38
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 4.613 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 1.508 21.01.2022, 12:56
  Variabler Rahmen mit fester Breite? anorak 5 2.773 30.11.2020, 05:11
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 1.469 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
  Rahmen um Grafiken entfernen Thorsten 7 5.575 21.04.2018, 14:50
  Word Import: CMYK oder RGB klj 5 3.468 05.10.2017, 17:01
  Texte ändern sich nicht bei Änderung der Größe-dies geschieht erst bei 'Rückgäng' niereeck 0 1.154 24.07.2017, 10:56
Letzter Beitrag: niereeck
  Rahmen um Textfeld klj 3 8.127 07.07.2017, 11:41
Letzter Beitrag: klj
