Word Import: CMYK oder RGB
wir haben folgenden Workflow:
  1. Erstellung von Lageplänen, mit farbigen Flächen und vielen feinen Linien in Corel 2017
  3. Einfügen des jpg in Word
  4. Export des Word-Doks in PDF (word-eigene PDF-Erstellung oder per PDF24-Drucker)
  5. Versenden des Berichts an Kunden, der ihn sowohl am Bildschirm anschaut UND ihn am eigenen Drucker ausdruckt.
  6. Wir geben unsere Berichte NICHT an eine Druckerei.
Kann mir jemand Tipps geben, welche Farbmodus (CMYK, RGB) ich in Corel nutzen sollte?.
Also in den Export-Eigenschaften und dann beim jpg-Export.
Welche weiteren Einstellung sind beim Jpg-Export bei unseren Bedingungen zu empfehlen? (Farbprofil einbetten, Optimieren, ...)
Vielen Dank
Simon
Hallo Simon,
solange du nichts in einer professionellen Druckerei drucken lässt bleibe bei RGB.
Am besten nimmst du als RGB-Profil sRGB dann nur damit kann Microsoft Word umgehen.
Dann kannst du auch das Profil beim Export einbetten.
Schon beim Erstellen eines neuen Dokuments nimmst du RGB und achte drauf auch nur RGB Farben zu verwenden.
Die Anleitung zur Farbverwaltung kennst du?
https://juergens-workshops.de/board/show...figuration
Ps. ein normaler Drucker verlangt nach RGB-Daten auch wenn der mit vier, oder auch mehr Farben druckt.
Noch-was, wenn du in Corel das alles mit Vektoren aufbaust, könntest du auch mal in das WMF Format exportieren. So hättest du auch dann in World Vektoren und somit eine schärfere/bessere Darstellung
norre schrieb:Ps. ein normaler Drucker verlangt nach RGB-Daten auch wenn der mit vier, oder auch mehr Farben druckt.
Die Übertragung vom PC zum Desktop-Drucker erfolgt intern in RGB, einfach des größeren Farbraums wegen. Drucker haben - je nach System - einen anderen oder dank mehr Farbkartuschen auch größeren Farbraum, als CMYK. Würden nun, selbst wenn das Dokument in CMYK angelegt wurde, die Farben in CMYK übertragen werden, könnten Farben verloren gehen. Um sicherzugehen, daß dennoch die richtigen Farben auf Papier gedruckt werden, trotz differierender Farbsysteme, gibt es klar definierte Druckerprofile, die vom Druckerhersteller mitgeliefert und bei Treiberinstallation installiert werden. Dabei wird normalerweise das richtige Druckerprofil durch die Farbverwaltung des Betriebssystems automatisch zugeordnet.
Was bedeutet das nur für den Corel-User, dem seine Farben wichtig sind? Nichts. Wenn Du die Corel-Farbverwaltung sinnvoll konfiguriert und möglichst auch Deinen Bildschirm kalibriert hast, kümmert sich Corels Farbverwaltung darum, daß Dein Drucker die Farben exakt so druckt, wie sie dem Bildschirm oder auch dem Zielmedium entsprechen. Bezogen auf Deinen Desktopdrucker mußt Du keine Rücksicht auf den eingestellten Dokument-Farbraum nehmen.
Möchtest Du nun ein Dokument für Word vorbereiten, ist es sicherlich sinnvoll, als "Voreingetelltes Ziel" "Standard-RGB" zu verwenden. Beim Export in ein jpg achtest Du darauf, als Farbmodus "RGB-Farbe (24Bit)" zu verwenden.
Durch die Dokument-Einstellung auf Standard-RGB werden die Farben dem RGB-Farbraum entsprechend dargestellt, egal welche Farben Du verwendest, auch wenn diese in CMYK angelegt sind. Beim Export werden sie so wie Du sie siehst nach RGB konvertiert. Dabei gibt es kein Problem, da der RGB-Farbraum größer ist, als CMYK und die Farbe somit in RGB darstellbar und konvertierbar ist (andersherum hingegen könnten Farben verloren gehen). Dennoch kann es natürlich sein, daß Dein Drucker oder der Eurer Kunden, nicht alle Farben drucken kann, die Du am Bildschirm siehst. Das ist Drucker-abhängig und dem druckbaren Farbraum des jeweiligen Druckers geschuldet.
Du kannst also schalten und walten, wie Du möchtest. Achte lediglich auf korrekt eingestellte Farbverwaltung, auf korrekte Dokument-Einstellung und auf den korrekten Farbmodus beim Export. Word beherrscht nur RGB.
Hallo norre und MvM.
Vielen lieben Dank für eure sachkundigen Antworten, hat mir schon sehr geholfen.
3 Frage noch:
1) Die Anleitung zur Farbverwaltung bezieht sich ja v.a. auf den Offsetdruck. Kann trotzdem alles so übernehmen, außer primärer Farbmodus auf RGB
2) Bei jpg-Export: Sind Optimieren und Progressiv sinnvollweise anzuklicken?
3) WMF ist ne super Idee. Die Bildschirm-Anzeige in Word ist aber richtig grottig. Muss man damit leben?
Grüße
Simon
klj schrieb:3) WMF ist ne super Idee. Die Bildschirm-Anzeige in Word ist aber richtig grottig. Muss man damit leben?
WMF hat je nach Grafik einige Unzulänglichkeiten, leider.
Hier ganz gut beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Metafile
Alternativ sollte Word auch mit SVG umgehen können.
https://support.office.com/de-de/article...e5e7ea528c
klj schrieb:1) Die Anleitung zur Farbverwaltung bezieht sich ja v.a. auf den Offsetdruck. Kann trotzdem alles so übernehmen, außer primärer Farbmodus auf RGB
Ja, wähle die Einstellungen so, wie in meinem Leitfaden vorgeschlagen. Für RGB-Ausgabe ist aber sRGB sinnvoll zu wählen und nicht eciRGB.
Und so sehr exakt muß das in Deinem Fall nicht sein, da eh jeder Benutzer die Farben anders sehen wird durch individuelles Verhalten und Konfiguration der Rechner/Bildschirme vor Ort. Im professionellen Druck hingegen möchte man absolut exakte Farben erreichen und vom Eingabegerät bis zur Druckmaschine ist alles standardisiert, worauf man daher auch aufbauen kann.
klj schrieb:2) Bei jpg-Export: Sind Optimieren und Progressiv sinnvollweise anzuklicken?
Optimieren bezieht sich auf die Farbdarstellung im Browser. Ist heute nicht mehr wirklich wichtig. Progressiv hilft, im Internet schneller ein Bild zu sehen. So baut sich dieses erst gering-aufgelöst auf, um dann Stück für Stück schärfer und aufgelöster zu erscheinen. In Zeiten von langsamem Internet sinnvoll, würde das heute kaum noch jemand als Unterschied wahrnehmen. In Deinem Fall sowieso alles beide unwichtig, da das Internet nicht Dein Ziel ist.
  Tastaturbefehle oder StreamDeck? ribfreak 2 1.197 23.09.2026, 11:43
  Speicher Datum oder aktuelles Datum einfügen hasi63 2 2.566 21.05.2023, 20:52
Letzter Beitrag: hasi63
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 5.093 19.05.2023, 08:51
  Corel Installation SetupARP.exe oder Setup.exe Wildfried 1 3.115 14.05.2023, 20:29
Letzter Beitrag: Aya
  Mit oder ohne 3 mm Beschnitt? Ramsi 1 1.812 30.01.2023, 21:38
  RGB auf CMYK ändern Reserl 8 8.911 22.01.2023, 16:31
  Corel Graphic Suite 2020 oder 2021 + Fragen dazu Woodpecker 0 2.263 30.10.2022, 16:51
Letzter Beitrag: Woodpecker
  Essentials 2021 oder Graphic Suite 2020 oder sogar 2019? Wennerfaellt 0 2.417 08.10.2022, 17:27
Letzter Beitrag: Wennerfaellt
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 6.959 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Schrift oder Objekt einseitig grösser ziehen derBibo1969 2 3.427 01.03.2022, 20:00
Letzter Beitrag: derBibo1969
