Themen: 7
Hallo !
Ich möchte mit PowerClip immer sofort den von mit ausgewählten Bereich ausschneiden. Was muss ich dafür aktivieren ?
Themen: 12
Danke erhalten: 316 in 272 Posts
Danke gesagt: 42
Hallo!
Dazu musst Du nichts aktivieren und Du brauchst auch keinen PowerClip. Dafür gibt es das Hilfsmittel „Beschneiden“.
Themen: 10
Danke gesagt: 1
Hallo Reinhard 7,
wenn du Powerclip verwendest kannst du sehr gut steuern, was du "zeigen" möchtest, indem du das geclippte Bild entsprechen positionierst.
Was nicht gezeigt werden soll, sprich über die Clip-Form hinaus geht seiht man sowieso nicht. Beschneiden müsstest du nur, wenn das geclpppte Bild sehr groß und datenintensiv ist, um Datenvolumen zu reduzieren.
Ich habe von X4 auf X7 upgegraded und erst ab dieser Version kenne ich das Funktionsfeld, das unter dem Clip erscheint, das das Positionieren ermöglicht. In X4 habe ich auch zugeschnitten, um den richtigen Ausschnitt zu zeigen.
Hier zwei Tut für X6 dazu:
http://www.corel-tutorials.de/2012/11/02...powerclip/
https://www.youtube.com/watch?v=Jf7sNLOw9lw
Welche Corel- Version hast du?
Themen: 7
Hallo !
Ich habe die Version CorelDraw 12
Gibt es hier auch die Funktion Beschneiden ?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
Reinhard 7 schrieb:Ich habe die Version CorelDraw 12
nicht als eigenes Werkzeug/Hilfsmittel, aber so gehts auch
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=3
