Bildgröße bei jpeg export
wenn ich meine erstellte Grafik in jpeg exportiere wird leider immer das Bild in minimalen Abmaßen abgespeichet, sodass die Grafik die Ränder des Bilds berührt.
Ich möchte aber, dass noch ein 20mm großer Rand an allen Seiten vorhanden ist.
Wie kann ich das machen?
VG haner
die Größe des Exports wird in Corel durch die Objekte vorgegeben. (einige externe Macros ausgenommen)
Im Exportfenster gibt es auch die Option "markierte Objekte" wenn du nur bestimmte Objekte exportieren willst.
So......eine Möglichkeit.
Wähle alle Objekte deiner Grafik aus, zB. durch Doppelklick auf das Auswahlwerkzeug oder indem du einen Auswahlrahmen um alle Objekte ziehst.
Halte die Umschalttaste gedrückt und mache einen linken Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug
Nun hast du einen Rechteck um alle deine Objekte, das Rechteck ist automatisch angewählt.
Nun gibst du oben in der Eigenschaftsleiste für das Rechteck deine neue Größe ein, also bei dir 40mm mehr in Höhe und Breite. (den Bezugspunkt siehst du ganz rechts in der Eigenschaftsleiste)
Diesem Rechteck gibst du keine Füll- und keine Umrissfarbe, es verschwindet also optisch
Wenn du nun exportierst hast du deine Grafik 20mm ringsum mehr.
Am besten wäre es du legst deine Seitengröße in der Größe deiner Grafik an und gibst gleich 40mm mehr dazu, dann brauchst du nur einen Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug zu machen und hast deinen Rahmen.
Danke für die Hilfe, hat perfekt geklappt.
Habe ein Rechteck um meine Grafik gezogen und die Linienstärke auf "keine" eingestellt.
VG
haner
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 3.113 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.338 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.258 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 866 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 1.752 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.243 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.306 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 1.965 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 2.132 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 5.968 09.02.2023, 19:02
