Corel Draw X3 stürzt ständig ab
seit vielen Jahren arbeite ich mit Corel X3 unter Windows 7 64-bit. Es gab nie Probleme. Jetzt kann ich das Programm starten, aber beim Versuch eine Datei zu öffnen oder zu speichern stürzt das Programm ab. Schon beim Laden des Programmes fiel mir ein schwarzes Rechteck als Hintergrund des Camäleons auf.
Nun habe ich eine Neuinstallation vorgenommen einschließlich der SP1 und SP2 aber es funktioniert totzdem nicht.
Woran könnte das liegen ?
Hier noch die Fehlermeldung:
Name der fehlerhaften Anwendung: CorelDRW.exe, Version: 13.0.0.739, Zeitstempel: 0x454d311b
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.1.7601.18869, Zeitstempel: 0x55636317
Ausnahmecode: 0xc0000374
Fehleroffset: 0x000cea5f
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x3c8
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d0cd06419dc74e
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 13\Programs\CorelDRW.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
Berichtskennung: b7d8adc5-38f9-11e5-8d51-08606ed5674c
da X3 lange Zeit funktioniert hat, könnte der Übertäter vielleicht auch ein Windowsupdate sein?
Bevor du deinstalliert hast wurde Corel mal auf "Werkseinstellungen" zurückgesetzt, also Draw mit gehaltener F8-Taste gestartet?
Bei der Deinstallation hast du da auch die Benutzerdaten mit entfernt?
Hast du nach Deinstallation noch vorhandene Corelodner manuell gelöscht?
Hast du danach noch die Reste von Corel im Registry und Dateisystem z.B mit den CCleaner entfernt?
Hast du eventuell zum Schluss noch einen Defrag laufenlasse, damit die Installation nicht wieder an die gleiche Stelle kommt?
Zu der Fehlermeldung kann ich nichts sagen
Hallo norre,
danke für die Tips. Das Zurücksetzen mit der F8 Taste hatte ich total vergessen und es hat gereicht um mein Problem zu lösen.
Noch eine Frage zu Corel X3. Ich habe bereits 3 meiner 4 Rechner auf Windows 10 umgestellt. Wird das Corel X3 auch unter Windows 10 noch funktionieren ?
  Corel Draw standard 2021 Lorei 9 1.033 Gestern, 12:37
Letzter Beitrag: Softwaresab
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 180 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 276 24.09.2024, 10:55
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 647 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 2.293 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 1.733 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 1.617 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.579 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 1.328 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 1.668 14.02.2024, 17:53
