Corel X6 - messen von Abständen
ich möchte wissen ob es ein Tool gibt mit dem ich Abstände messen kann.
Ich meine nicht das Tool Bemaßung,
sondern ein Tool das nur das Ergebnis anzeigt ohne, das ich hinterher die Daten wieder löschen muss.
bei X6 gibt es diese Funktion nur mit der Premiummitgiedschaft, ab X7 dann regulär.
eine Möglichkeit sich zu behelfen:
Ausrichten an Objekten ist aktiviert, ein Rechteck/Linie aufziehen und an den Rändern der anderen Objekte einrasten lassen. Nun kannst du oben in der Eigenschaftsleiste die Breite des aufgezogenen Rechtecks ablesen. Dann STRG+Z.
Nachtrag, eine Möglichkeit fällt mir noch ein:
Ansicht-->Einrichten-->Dynamische Hilfslinien einrichten-->bei Bildschirmtipps einen Haken setzen.
Dann die Dynamischen Hilfslinien aktivieren.
Wenn du nun eine Linie zwischen den Objekte ziehst, auch ohne diese zu beenden bekommst du den Abstand. Das Esc zum Schluss um die LInie abzubrechen bleibt dir aber auch nicht erspart.
[ATTACH=CONFIG]12205[/ATTACH]
Wie geschrieben als X6 Premiumuser bzw X7 usw. solltest du den Abstand gleich angezeigt bekommen, was mir aber nicht immer gelingt. Woran das liegt kann ich nicht sagen
So sieht das dann aus mit den Versionen aus. Trotzdem Abstand x2 nehmen.
[ATTACH=CONFIG]12206[/ATTACH]
Ha, jetzt bin ich draufgekommen warum es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Sind die Objekt neu erstellt und eins noch angewählt funktioniert es, allerdings wenn die Objekte einmal abgewählt waren wird der Abstand nicht mehr angezeigt. Also auch nicht das Gelbe vom Ei.
Nachtrag
Schau dir mal das an http://www.gdgmacros.com/details.php?pro...&keywords=
Danke für die Tipps,
das mit dem Rechteck von Objekt zu Objekt ziehen machen ich auch so.
Aber Corel hat ja so viele von mir ungenutzte Möglichkeiten ...........................
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 426 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.166 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.346 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.424 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.224 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.277 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.766 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.701 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.225 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.386 03.07.2025, 11:58
