Corel gegen Windows 10 Version 1607
nach dem Funktionsupdate für Windows 10 Version 1607 am 22.10.2016 startet mein Corel Graphis Suite X5, Version 15.2.0.686 nicht mehr. Angeblich liegt jetzt eine Inkompatibilität vor, aber vor dieser letzten Aktualisierung klappte es reibungslos.
Was kann ich tun?
Besten Dank im Voraus!
Hallo Heinzi,
hast Du einmal versucht Corel X5 mit den Kompatibilitätseinstellungen für Windows 7/8 zu starten?
Rechte Maustaste auf die Verknüpfung und dann auf "Eigenschaften".
Dort dann auf den Reiter "Kompatibilität" und den "Kompatibilitätsmodus" auf Windows 8 oder Windows 7 einstellen.
Zusätzlich darunter noch den Punkt "Programm als Administrator ausführen" aktivieren.
Hallo Marco,
danke für die schnelle Antwort. Ja, ich habe mit den Kompatibilitätseinstellungen für Windows 7 und 8 probiert, es half leider nichts.
Was spricht gegen ein Deinstallieren und neu installieren von Corel?
Wäre einen Versuch wert.
Oder Alternativ die Installation reparieren lassen (über das Installationsprogramm).
Hallo Marco,
vielen Dank für deine Hinweise. Die Reparatur hat leider nicht geklappt. Die Neuinstallation war wohl keine echte "Neu"-Installation, aber es läuft, wenn auch mit einigen Macken wie z.B. der PDF-import. Wahrscheinlich war die De-Installation nicht komplett.
Ich habe aber jetzt das Corel X7 bestellt und hoffe damit gut klarzukommen. Welches Vorgehen für eine gründliche De-Installation schlägst du vor?
Besten Dank im Voraus.
Hallo Heinzi,
Hast Du die X7-Version als Upgrade oder als Vollversion bestellt?
Hi fucruiser,
als Vollversion, weiters siehe Signatur. Was wolltest du mir dazu sagen?
Hallo Heinzi,
die Home und Student, also H&S-Version ist eine abgespeckte Version.
Keine echte Vollversion, die alles unterstützt. Das wollte Marko damit sagen.
Ich habe mir auch die 7 H&S gekauft, weil Win 10 meine X4 nicht wollte,
aber es gibt Tipps, wie es doch gehen kann, wurde hier schon gepostet.
Bis dann
Hallo Jürgen,
danke für den Hinweis. Mal sehen was mit der Abspeckung wirklich fehlt. Was war dir diesbezüglich "schmerzlich" aufgefallen?
Hallo Heinzi,
ich brauche das Corel nur für den "Hausgebrauch". Die Profis hier können Dir mehr erzählen.
Bei H&S funktioniert nicht die Macrogeschichte und die vernünftige Druckausgabe und noch mehr.
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 397 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 980 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 881 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.690 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.418 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.435 08.10.2025, 12:17
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 1.744 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.880 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.867 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.392 27.06.2025, 10:49
