18.03.2017, 13:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2017, 12:25 von Guenter B..)
Hallo zusammen!
Ich heiße Günter und verwende seit vielen Jahren Coreldraw. Um endlich endlich auch in Corel Registerhaltigkeit mittels Grundlinienraster (in Corel „Basisliniengitter“
genießen zu können, habe ich mich zum Upgrade von Corel x5 zur Version X8 entschlossen.
Nun das Problem: Werden Intialen in Text angewendet, der mittels Basienliniengitter ausgerichtet wird, stimmt deren Höhe nur, wenn das Liniengitter im Standardabstand der Schrift eingestellt ist.
Ist das nicht der Fall, schweben die Initialen irgendwo herum. Werden die Zeilenabstände jedoch im Absatzmenü festgelegt, passen auch die Initialen.
Natürlich ist Coreldraw in erster Linie eine Layout- und keine DTP-Software, aber sollte Corel derartige grundlegende typografische Dinge nicht mal auf die Reihe kriegen?
Um auszuschließen, dass der DAU vor der Tastatur sitzt, frage ich mal in die Runde, ob dieses Verhalten andere Anwender auch beobachtet haben.
Nachtrag:
Die Sache mit den Initialen in Verbindung mit dem Basisliniengitter habe ich mir nochmal angesehen. Verwendet man das Basisliniengitter für den Zeilenabstand, muss man zwingend im Absatzmenü die Abstände auf den gleichen Wert setzen, wie beim Basisliniengitter, sonst stimmen die Höhen der Initialen nicht.
Bei manchen Schriftarten bricht allerdings beim gleichen Wert auf doppelten Zeilenabstand um. In diesem Fall muss man die Werte im Absatzmenü um einen Zehntelpunkt verringern.
Beim Beispiel in der Bildanlage stand der Abstand des Basisliniengitters auf 12 Punkt. Man kann sehen, wie sich die Höhe der Initialen bei unterschiedlichen Werten im Absatzmenü verändert.
Danke für's lesen!
Günter
[ATTACH=CONFIG]12656[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12657[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12658[/ATTACH]
Nachtrag:
Danke für's lesen!
Günter
