Themen: 3
habe versucht eine EPS Datei in Corel Draw zu öffnen. Soweit funktioniert es auch. Jedoch sind die Grafiken dann wesentlich kleiner. Die Grafiken sollten eigentlich größer sein.
Woran kann das liegen??
Themen: 31
Danke gesagt: 61
In welchem Programm wurden die EPS-Dateien denn erstellt und welche Einstellungen wurden dafür verwendet? Und in welcher Corel-Version versuchst Du, diese zu importieren?
Themen: 3
Ich verwende Corel Draw x8 Home & Student.
Womit die Datei erstellt worden und welche Einstellung verwendet worden sind, muss ich schauen ob ich das erfragt bekomme.
Themen: 31
Danke gesagt: 61
andrit schrieb:Womit die Datei erstellt worden und welche Einstellung verwendet worden sind, muss ich schauen ob ich das erfragt bekomme.
Worauf basiert Deine Feststellung, daß die EPS kleiner ist? Kleiner als was oder wo? Was ist überhaupt in der EPS enthalten? Eine Bitmap- oder Vektorgrafik?
Themen: 3
Das ist eine vektorgrafik.
Wenn ich es unskaliert drucke, es ist wesentlich kleiner als es sein sollte. Scheinbar ist das beim importieren verkleinert worden.
Themen: 31
Danke gesagt: 61
09.03.2018, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2018, 13:49 von mvm.)
andrit schrieb:Das ist eine vektorgrafik.
"Sein sollte" - worauf beziehst Du, wie groß es sein sollte? Wer oder was bestimmt, wie groß es sein sollte? Woher weißt Du, wie groß es sein sollte?
Letztlich ist das eine Frage, wie die Ursprungsdatei angelegt wurde und wie sie exportiert wurde. Solange wir weder wissen, mit welcher Software diese erstellt wurde, was für ein Maßstab und welche Maßeinheit Verwendung fand und wie groß sie dort angelegt wurde, ist Deine Unzufriedenheit über die Größe nach Import in Corel kein zuverlässiger Bezugspunkt.
