CorelDraw 2017 kann keine alten Dateien mit eigebetteten Schriften öffnen.
Guten Tag
Ich habe vor 2 Tagen Corel 2017 installiert.
Nun habe ich ein grosses Problem, ich kann keine alten Dateien / zb. X6 / X7 öffnen die mit eingebetten Schriften gespeichert wurden.
Stundenlanger Support bei COREL hat gar nichts gefruchtet.
Aussage von Corel am Schluss, da können sie mir auch nicht helfen das sei eben so, das man ältere Dateien nicht mehr öffnen kann.
Die haben nicht einmal gewusst das es an den eingebetten Schriften liegt, die anderen Dateien ohne engebgebetten Schriften kann man öffnen.
(das habe ich dann selber herausgefunden.)
Bis jetzt habe ich nur in einem engl. Forum jemanden gefunden der das gleich Problem hat, bis jetzt hat im aber niemend geantwortet.
Weiss jemand eine Lösung. Ich habe einige 100erte Kundendateien.
Vielen Dank im Voraus.
Jürg
Hallo Jürgen,
selbiges Problem habe ich auch festgestellt, allerdings mit Corel 2017er Dateien, die auf einem anderen PC mit Corel 2017 geöffnet wurden, hatte aber gedacht das es an meiner Installation lag, bzw. die Datei defekt war. Ist schon eine Weile her, ich habe die Datei dann im X4 oder X5-Format abgespeichert, dann ließ sie sich auf dem anderen Rechner öffnen.
Ich habe ziemlich viele "alte Dateien", wäre interessant zu wissen, wie man das prüfen kann, ob da Schriften eingebettet sind. Eigentlich lassen die sich bis jetzt (bis auf die erwähnte) alle öffnen.
Grüße
Ralf
Guten Tag
Das kannst du veststellen in dem Du in dem Corel wo Du die Datei erstellt hast auf speichern unter gest und dann schaust ob bei Schriften einbetten ein häckchen ist. Habe übrigens das Corel 2017 auf einem Desktop installier und siehe da absolut kein Problem läuft alles einwandfrei???
Hier noch ein Tip mit Inkscape ( Offenes Gratisprogramm ) kannst Du zumindest alle alten Dateien öffnen und als PDF speichern habe bis Version Corel 3 getestet.
Als Notnagel eine Superlösung.
PS. Auf dem Laptop habe ich das Problem immer noch nicht gelöst.
nur so ne Idee!!!!!!!!!
Deine Dateien in X7 öffnen, dann "speichern unter" und den Haken bei Schriften einbetten rausmachen.
Setzt natürlich voraus dass du alle zuvor eingebetteten Schriften auf dem Rechner hast.
Hallo Jürgen,
ich habe es jetzt noch mal bei meinem fehlerhaften Dokument ausprobiert: öffnen geht nicht, CorelDraw stürzt ab,......aber ich kann die Datei importieren, das funktioniert tadellos. Wenn ich über den Windows Dateimanager importiere sind allerdings die Ebenen weg.
Grüße
Ralf
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 861 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Informationen zu Modifikationsparametern bei Schriften m.ster 11 1.648 30.06.2025, 09:41
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.106 28.04.2025, 14:48
  fehlende Schriften ersetzen Karthagos 4 1.308 04.04.2025, 10:02
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 917 02.04.2025, 21:11
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 722 02.04.2025, 18:37
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 1.381 10.03.2025, 15:15
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 730 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 1.049 12.02.2025, 09:31
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 754 14.01.2025, 01:22
