Wie kann ich eine PDF verkleinern?
Hallo zusammen, ich bin leider absolute Laiin:
meine CoralDraw-Datei ist 33,2 MB groß. Für den Druck eines Großlächenplakates muss ich die PDF mit der Einstellung PDF/X-3:2002 speichern, und diese hat nun die Größe von 1,84 GB. Das ist natürlich für sämtliche Übertragungswege an die Druckerei viel zu groß.
Wie kann ich die PDF verkleinern, um diese dann an die Druckerei zu übermitteln ohne Qualitätsverlust?
Danke für evtl. Hilfe im Voraus.
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11, CorelDraw 2019 Home & Student
Hallo Emeraude,
nach meinem Wissensstand lässt sich eine pdf nicht ohne Qualitätsverlust verkleinern.
Mein Vorschlag, richte Dir ein kostenloses Konto z.B. in Dropbox ein
https://www.dropbox.com/de/login
da kannst Du bis zu 2 GB reinstellen, schickst Deinem Drucker den Link und er kann die Datei dort herunterladen.
(08.03.2025, 10:36)arthagos schrieb: Hallo Emeraude,
Vielen Dank für Deine Hilfe. Aber leider sind 1,47 GB auch schon zu groß zum laden... Anbei Screenshot.
ist das wirklich eine Dropbox-Meldung, wenn ja, vorsichtshalber noch mal die Dateigröße prüfen.
Nach der Seite https://help.dropbox.com/de-de/sync/upload-limitations
ist die Größenbeschränkung für die kostenlose Dropbox-Version 2 GB
Alternativ mal die Datei als zip-Datei packen, das bringt zwar für pdf-Dateien keinen Größenvorteil, aber vielleicht akzeptiert das Dropbox eher.
Ansonsten  entweder mal die Dropbox-Hotline anfragen.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Karthagos für diesen Beitrag:
  • Emeraude
Hallo, offensichtlich sind in der Datei Bilder eingefügt. Welche Auflösung werden denn für diese Bilder bei der Druckerei angegeben? Normalerweise müssten hier 150 dpi ausreichend sein.
Gruß Gerrie
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Gerrie25 für diesen Beitrag:
  • Emeraude
(08.03.2025, 09:32)Emeraude schrieb: meine CoralDraw-Datei ist 33,2 MB groß. Für den Druck eines Großlächenplakates muss ich die PDF mit der Einstellung PDF/X-3:2002 speichern, und diese hat nun die Größe von 1,84 GB. Das ist natürlich für sämtliche Übertragungswege an die Druckerei viel zu groß.
PDFs verkleinern kann der Adobe Acrobat, oder die Open Source Lösung ImageMagick.
Bei jedem verkleinern ist immer ein Qualitätsverlust bei Bildern vorhanden, den man aber einstellen kann.
Wenn es unbedingt PDF/X-3:2002 sein muss, würde ich nicht lange rumprobieren sondern die Datei
einfach per Wetransfer an die Druckerei schicken.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Litschi für diesen Beitrag:
  • Emeraude
Für Großformatdruck genügt eine geringe Auflösung der eingebundenen Bitmaps, weil man diese ja auch mit entsprechendem Abstand betrachtet und nicht mit der Nase davorsteht. Daher genügen je nach Größe 150 oder sogar nur 96 dpi - je nach zu bedruckendem Format. Dies ist eine Einstellungssache beim Export der PDF-Datei, das geht also auch ohne Acrobat Professional. Hier ist es auch sinnvoll, die Bitmap im PDF-Export als JPG zu komprimieren und hier kann man mit Hilfe der Kompression auch noch einiges erreichen. Auf bis zu 75% darf man hier durchaus gehen.
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei mvm für diesen Beitrag:
  • Emeraude, Gerrie25
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 6.275 12.04.2024, 19:52
  Corel Draw Datei kann nicht geöffnet werden Spaceliner 2 3.733 17.12.2021, 16:25
  Kann man auch weiß drucken? HDT 12 11.196 04.07.2021, 13:42
Question eine Schriftart funktioniert auf einmal nicht RainbowPhoen 1 2.393 27.11.2020, 01:28
  Verlauf oder Motive gleichmäßig verkleinern cpes 10 7.436 13.01.2019, 01:42
  Objekt in Kontur umwandeln (ich kann die Farbe nicht ändern) Roelli 1 2.976 25.11.2018, 18:03
  Sehr komisch, warum kann ich hier kein neues Thema erstellen? HDT 8 5.174 21.10.2018, 15:27
  Aus mehreren gestückelten Linien eine Kurve erstellen bengchui 1 3.397 08.10.2018, 11:54
  Kann Corel Draw Graphics Suite X7 ai und psd Dateien öffnen? Pet72 1 2.897 07.10.2018, 17:20
  Fertige Datei prozentual verkleinern Corel 2018 4 4.213 07.07.2018, 19:15
Letzter Beitrag: Gerrie25
