Aus mehreren gestückelten Linien eine Kurve erstellen
Hallo Forum-Team,
ich bin neu hier und ich habe das Forum bezüglich dieses Themas bereits gründlich durchforstet, habe aber nichts konkretes gefunden.
Zu meiner Problemstellung:
Ich habe eine erstellte DXF-Datei, diese beinhaltet eine Außenkontur und eine Innenkontur. Die Innenkontur soll einen Oval förmigen Kreis ergeben. Wenn ich dies nun in CoralDraw (X8) importiere und sie weiter an einen Plotterbzw. Plasmaschneideanlage übergebe fährt er die Innere Kontur mehrmals an den gleichen stellen ab, sodass es keinen sauberen schnitt gibt. Bei näherer Betrachtung sah ich nun, das diese aus sehr vielen einzelnen Punkten besteht und nicht wirklich eine Linie ist. Habe bereits versucht die Endpunkte miteinander zu verbinden, leider ohne erfolg bzw. die Option dazu ist nicht anwählbar.
Ich kann es leider nicht besser erklären, da ich keinerlei Vorkenntnisse in CoralDraw habe.
Zum besseren Verständnis lade ich die besagte DXF-Datei noch mit hoch.
CoralDraw Version: CoralDraw X8
Betriebssystem: Windows 7, 64 bit
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, einen schönen Tag noch
Anhang DXF-Datei:
https://www76.zippyshare.com/v/sNMz8HnG/file.html
Hallo bengchui ,
willkommen im Forum.
Du kannst sehr wohl die Kurven verbinden, mit der Funktion Kurven verbinden
Nach dem Öffnen der DXF in Corel draw wählst du zum Beispiel mit einem Doppelklick auf das Auswahlwerkzeug alle Kurven gemeinsam aus.
Dann öffnest du das Andockfenster Kurven verbinden.
Zu finden unter -->Anordnen-->Kurven verbinden
Du kannst natürlich auch gleich das Andockfenster direkt öffnen
-->Fenster--Andockfenster-->Kurven verbinden
Danach öffnet sich das Andockfenster damit kannst du alle ausgewählten Knoten bzw. gleich die ausgewählten Objekte gleichzeitig verbinden.
Da deine Knoten eh übereinander liegen kannst du natürlich mit der Abstandstoleranz ziemlich runter gehen.
[ATTACH=CONFIG]13220[/ATTACH]
Dann nur noch auf Zuweisen klicken und deine Stücke sind verbunden.
Anschließend schaut deine Grafik so aus
[ATTACH=CONFIG]13222[/ATTACH]
  Macro erstellen jochenfd 1 1.101 20.07.2026, 00:37
  Schrift Erstellen DJMC 9 3.407 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 3.940 10.03.2025, 15:15
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.909 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 6.191 04.11.2024, 01:11
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 2.052 21.06.2024, 17:18
  Außenkontur erstellen Reserl 5 3.295 06.05.2024, 20:03
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 6.350 12.04.2024, 19:52
  Doppelte Kurven (Linien) Boerni 1 2.002 20.12.2023, 14:00
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 3.745 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
