Schrift Erstellen
Hallo an euch alle
Kann mir jemand aus der beigefügten Corel Datei eine Schriftdatei machen?
Sind Zahlen von 0-9
Die haben wir bei uns auf einer CNC Fräse und es ist keine Windows Schriftart.
Bräuchte die Zahlen für Schilder die ich in Corel setzen möchte und mit unserem Laser Gravieren möchte. ( Sind später Schilder mit wechseln Zahlen )
LG
Michael
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 7 64 Bit, Corel X5 bis Corel 2018
exportiere sie im ersten Schritt als DXF-Datei und importiere die DXF in Corel. Das Problem ist meist, dass die Kurven nicht beibehalten werden und in lauter kleine Liniensegmente aufgeteilt werden, wie hier an den kleinen roten Knotenpunkten sichtbar ist (ein Ä-Punkt besteht hier bereits aus 720 Linienstückchen)
Wenns nur aufn Laserdrucker geht ist das egal, wenn du aber das wieder fürs Plotten/Fräsen verwenden willst ist das Käse.
Zum Erstellen einer Schrift kannst Du z.B. FontForge (kostenlos) verwenden. Ist in dem Fall einfach, da ja quasi nur 10 Großbuchstaben vorhanden sind und Du daher LSB/RSB easy setzen kannst. Wenns perfekt werden soll, je nach Zahlenkombination noch ne Unterschneidung definieren. Und Leerzeichen nicht vergessen.
Betriebssystem / Grafik-Software: W10 CorelDraw 2019
Viel dank für deine Schnelle Nachricht.
Ich habe die Datei von der CNC Fräse als DXF Exportiert und in Corel Importiert.
Die Schilder mit den verschiedenen Zahlen werden auf eine Lasermaschine Gelasert.
Es geht dabei um ca. 5000 verschiedenen Zahlen
Habe es mit Fontforge schon probiert, bin aber da irgendwie nicht weiter gekommen.
Hallo Michael,
die beigefügte Corel Datei sehe ich leider nicht.
Vielleicht hast Du vergessen sie anzuhängen.
Falls Du sie noch anhängen willst, speichere sie mit einer möglichst niedrigen Versionsnummer.
Dann könnten auch Benutzer helfen, die nicht so modern ausgestattet sind.
Für Mister scheint das ja kein großer Akt zu sein:
(12.02.2026, 11:26)m.ster schrieb: ...Ist in dem Fall einfach, da ja quasi nur 10 Großbuchstaben vorhanden sind und Du daher LSB/RSB easy setzen kannst...
Vielleicht erstellt er Dir die Schrift. Ohne die Datei kann er das natürlich nicht.
(12.02.2026, 11:32)DJMC schrieb: Habe es mit Fontforge schon probiert, bin aber da irgendwie nicht weiter gekommen.
Ich würde FontForge nicht aufgeben. Es kann zwar DXF nicht importieren dafür aber EPS/SVG...
So jetzt ist die Corel Datei dabei:-)
.cdr   SL513 Zahlen.cdr (Größe: 15,96 KB / Downloads: 7)
Hallo Michael,
ich habe (schnell und schmutzig) eine TTF mit CD erstellt
und mit FontForge etwas nachbearbeitet.
Du kannst ja probieren ob das genügt.
Um so etwas gut zu machen, fehlen mir leider die nötigen Fähigkeiten und die Zeit.
(Vielleicht nimmt Mister sich ja noch der Sache an.)
.zip   SL513 Zahlen1.zip (Größe: 2,44 KB / Downloads: 5)
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei koter für diesen Beitrag:
  • DJMC, m.ster
(14.02.2026, 13:06)koter schrieb: Hallo Michael,
Hallo Koter
Vielen Dank. So reicht mir das!
Alles Super
LG
Michael
(14.02.2026, 13:06)koter schrieb: ich habe (schnell und schmutzig) eine TTF mit CD erstellt
Hi, ich bin grad leider landunter, muss ein uraltes filigranes Wappen mit Haufen Details nachzeichnen, das nachher auf ne 1x1 m Bodenplatte als Relief kommt...
Schrift eben angeschaut, sieht soweit doch ganz ok aus. Der einzige "Fehler" ist noch die Versalhöhe, die ist bei 1716 Em und müsste bei 1879 Em liegen. Kann sein, dass die Zahlen dann 9,5% größer rauskommen, je nachdem wir das Programm die Schrift interpretiert.
Die Zahlen basieren übrigens auf der Engineer Bold, nur dass die 3 aus der 8 generiert wurde. Der Rest ist nahezu identisch.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei m.ster für diesen Beitrag:
  • DJMC
Vielen Dank für den Hinweiß
Ich komme so mit den Zahlen zurecht!
LG
Michael
  Macro erstellen jochenfd 1 942 20.07.2026, 00:37
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 848 23.12.2025, 11:06
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.656 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.754 10.07.2025, 13:21
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.772 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 6.019 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 3.170 06.05.2024, 20:03
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 2.350 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.843 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 2.350 12.01.2024, 22:45
