Corel ändert Farbwerte
Hallo Gemeinde,
wir stoßen bei CorelDraw an ein Problem. Wir haben eine neue Farbpalette mit einer Farbe angelegt. Diese Farbe hat den Farbwert 100% Magenta und wird als Schmuckfartbe betrachtet. Färben wir allerdings ein Objekt mit dieser Farbe dann ein, so änderte sich der Farbwert auf 4% Cyan und 94% Magenta. Das Problem kommt dann, wenn z. B. Drucker genau dieses 100% Magenta wünschen mit einer speziellen bezeichnung und das Programm das nicht umsetzt.
Das Bild zeigt die Reiter mit der Einstellung der Farbe und im rechten Bereich die eigentliche Farbe mit den veränderten Farbwerten.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
Besten Dank und schönen Abend.
[ATTACH=CONFIG]13078[/ATTACH]
Auf dem Bild hat Deine Farbe "UV-Lack" den Wert 4C 94M und KEINE 100 M. Deckung steht auf 100??? Oder hab ich das falsch verstanden? Geht es um eine Cutkontur?
Hallo Nachbars,
willkommen im Forum :-)
Hier noch eine Info zum Forum KLICK
Das Problem wurde hier in Forum schon öfter behandelt, speziell beim Anlegen von RAL-Farben.
Es ist ein Problem mit der Farbverwaltung dort speziell im Farb-Engine.
Denn wenn man dort bei Farb-Engine auf "keines" stellt hast du deine 100% Magenta.
Es sollte bei Schmuckfarben nicht greifen und es ist natürlich nicht Sinn und Zweck das Farb-Engine auszuschalten.
Meist im Druck spielt es keine Rolle da dort nach dem Farbnamen separiert wird und der Schmuckfarbenauszug trotzdem denn 100% Deckung hat.
(Das kannst du überprüfen wenn du auf drucken gehst, als Drucker die "geräte unabhängige Postscript-Datei wählst, bei Farbe "Auszüge drucken" wählst und dir dann die einzelnen Auszüge ansiehst)
Wenn der Drucker natürlich auch nach Schmuckfarbe und Farbwerten geht kann es Probleme geben.
Auf jedenfall die PDF mit Acrobat überprüfen ob das in der PDF auch falsch gemacht wird.
(ich habe die 2017 nur als abgelaufene Testversion)
Eine Lösung gab es meines Wissens hier im Forum dafür noch nicht.
Nein, um einen Drucklack. Wir legen die Farbe im Reiter "Neue Farbe" mit 100% Magenta an (im Bild links), speichern dann ab und färben ein Objekt in der Farbe ein. Und Corel verändert den Wert von 100% Magenta ab in 4% Cyan und 94% Magenta (im Bild rechts zu sehen). Das führt jedoch zu Problemen, wenn ein Offsetdrucker für einen Drucklack eben genau die Farbe so angelegt haben möchte. Das Bild verdeutlicht nur, wie wir die Farbe angelegt haben und wie sie letztlich von Corel anschließend verändert wird.
Hallo Norre, vielen Dank.
Wir haben bereits etliche Farbpaletten angelegt (Oracal-Paletten, 3M-Paletten etc.), jedoch alle ohne Probleme, die wir immer für das jeweilige Projekt erst laden. Die pdf-Datei ist natürlich fehlerhaft, da der abgeänderte Wert übernommen wird. Schon bei der Freigabe der PDF erscheint im Reiter nicht mal mehr die Möglichkeit "Schmuckfarben umwandeln in".
Hallo Nachbar,
warum erstellt Ihr eine Schmuckfarb-Palette, wenn Ihr dann CMYK-Werte erhalten wollt?
Ich vermute, daß eine Schmuckfarb-Palette mit einem Farbprofil vernüpft ist. Unterscheidet sich dieses von dem in der Farbverwaltung definierten, käme es dann zu einer Farbwert-Umrechnung. Müßte man mal experimentieren, ob die Umrechnung der Farbwerte mit anderen Farbprofilen in der Farbverwaltung sich anders verhält.
Nachbars schrieb:Schon bei der Freigabe der PDF erscheint im Reiter nicht mal mehr die Möglichkeit "Schmuckfarben umwandeln in".
Diese Möglichkeit gibt es nur, wenn das Dokument Schmuckfarben enthält. Ansonsten ist es ausgegraut. Siehst Du es gar nicht, verwendest Du nicht Corels eigene PDF-Engine.
mvm schrieb:Müßte man mal experimentieren, ob die Umrechnung der Farbwerte mit anderen Farbprofilen in der Farbverwaltung sich anders verhält.
ja so ist es.
Sieht man wieder das Corel kanadisch ist, wenn man in der Farbverwaltung die Voreinstellung "Nordamerika-Druckvorstufe" wählt findet keine Konvertierung statt, der Magentawert 100% bleibt erhalten.
Mit einem bekannten Profil kommt man mit ISO uncoated am nächsten = C1;M100
norre schrieb:ja so ist es.
Danke. Das wiederum bedeutet, man müßte beim Erstellen einer Schmuckfarbpalette die CMYK-Farbwerte des Profils der Nordamerikanischen Druckvorstufe berücksichtigen ... das wird echt kompliziert wenn wir bestehende Paletten umschreiben müssten. Leider gibt es wohl keine Konfigurationsmöglichkeit für das Farbprofil der Schmuckpaletten.
bei mir ist in der Farbverwaltung ganz unten links bei "Schmuckfarbendefinition" "LAB-Werte" (vor)eingestellt. Wenn ich hier auf "CMYK-Werte" ändere, scheint es zu funktionieren. Gruß Gerrie
  Corel X7 maine-coon 2 745 18.10.2026, 13:11
Letzter Beitrag: maine-coon
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 1.023 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.897 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.810 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.737 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.444 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.753 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 2.023 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.927 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.521 10.07.2025, 13:17
