Farbe und Umriss auf Grafiktext ändern als Standard
Ich arbeite mit Corel X7.
Ich kann machen, was ich will, aber immer, wenn ich auf Grafiktext, also das A klicke und ein Wort schreibe,
hat es ARIAL 12, ROT, HAARLINIE.
Ich habe dann gemäß Hilfe mal auf das A geklickt, dann NICHT ins Dokument, sondern auf einen Schriftfont, die Größe, Füllung und Umriss. Tja, auch nach Speichern der Einstellungen unter EXTRAS - Einstellungen als Standard speichern, bleibt es bei den Werten wie eingangs oben erwähnt...
Was mache ich falsch?
Gruß Achim
so geht es schon:
  • aufs Textwerkzeug klicken
  • sofort, ohne etwa anzuwählen die Eigenschaften ändern
  • dann kommt das Fenster wo du deinen Grafiktext auswählst
  • wenn du das auch in neuen Dokumenten willst -->Extras-->Einstellungen als Standard speichern.
Ich mache aber das lieber im Andockfenster "Objektstile"
Im Andockfenster "Objektstile" kannst du eigene Stile abspeichern aber auch die Standardstile ändern.
Da ist es auch einfacher da du in einem Fenster die ganzen Schrifteigenschaften also Schrift,Farbe, Umriss usw. ändern kannst.
  • öffne das Andockfenster "Objektstile" -->Fenster-->Andockfenster-->Objektstile
  • klicke auf Standartobjekteigenschaften
  • wähle Grafiktext aus
  • stelle im Fenster darunter deine Texteigenschaften ein
das wars schon.
Willst du den Stil auch als Standard für neue Dokumente haben dann klicke auf das erste Icon hinter Grafiktext
ich weiß jetzt nicht ob das in deiner Version auch so ist, wenn man dann das Textwerkzeug auswählt steht in der Eigenschaftsleiste erst mal die falsche Schriftart drin, erst wenn man mit dem Textwerkzeug in Dokument klickt ändert sich die Schriftart auf die zuvor als Standard eingestellte.
das mit dem Andockfenster Objektstile und dann gültig speichern für alle Dokumente hat geklappt.
Vielen dank für den Tipp.
Gruß Achim
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei maine-coon für diesen Beitrag:
  • norre
  Texte als Standard festlegen Boerni 2 1.273 15.02.2025, 09:58
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 4.146 04.11.2024, 01:11
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 5.159 16.08.2024, 15:19
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 7.464 25.06.2024, 16:51
  Ändern von zugewiesenen Abrundungen Boerni 1 1.048 09.12.2023, 15:12
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 3.235 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Objektgruppe mit Perspektive ändern? mtemp 0 1.032 31.10.2023, 18:04
  CorelDRAW STANDARD 2020 Lifetime HDT 10 4.790 01.09.2023, 19:55
Letzter Beitrag: HDT
  Strecke von Umriss ermitteln Olaf 7 2.864 30.05.2023, 12:08
Letzter Beitrag: Olaf
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 1.834 16.03.2023, 07:35
