Makro in PhotoPaint
es kommt oft vor, dass ich in PhotoPaint ein Teilbild kopiere und über den Befehl "Neu aus Zwischenablage" als neues Dokument einfüge, hat dann die Endung .cpt
Um das neue Dokument zu speichern muss ich den Befehl "Kombiniere mit Hintergrund" aufrufen, dann kann ich speichern.
Jetzt will ich noch von Dateiendung .cpt auf .jpg umstellen.
Kann mir jemand mit einem Makro helfen:
- Kombiniere mit Hintergrund
- Speichern unter
- und die Dateiendung auf .jpg umstellen, sodass ich nur noch den gewünschten Dateinamen eingeben muss?
zum Macro habe ich nichts, aber....
wenn du ein Objekt hast brauchst du nur das Objekt auf die Dateileiste ziehen und erhältst so eine neue Datei.
Der Weg über die Zwischenablage entfällt dann.
Schönen Sonntag
  • Karthagos
zunächst Danke für Deine Antwort. In meinem workflow komme ich nicht auf Objekt markieren:
hier habe ich eine Vorlage
nun ziehe ich mit dem Hilfsmittel Rechteckmaske einen Rahmen,
kopiere den markierten Bereich und füge ihn über „Neu aus Zwischenablage“ein
Dann habe ich eine neue Datei und die Schaltfläche "Kombiniert alle Objekte mit Hintergrund" ist noch aktiv. Wo mache ich den Gedanken- oder Bearbeitungsfehler?
Ah....mein Fehler....... ich habe gedacht dass du von einem Objekt ausgehst bzw. aus deiner Maske eins erstellst erröten
  • Karthagos
trotzdem Danke, wieder was gelernt
probiere es mit dem folgenden Makro:
Sub JPGneuAusAuswahl()
   Dim L As Layer
   Dim ND As Document
   Dim DN As String
   Dim EF As ExportFilter
   If ActiveDocument.Mask.IsEmpty Then
       MsgBox "Keine Maske!", vbCritical, "Fehler"
       Exit Sub
   End If
   DN = Left(ActiveDocument.FullFileName, Len(ActiveDocument.FullFileName) - 3) & "jpg"
   Set L = ActiveDocument.Layers.Add("JPG", , , pntCopySelection)
   L.Cut
   Set ND = Application.CreateDocumentFromClipboard
   ND.Layers.Merge
   DN = InputBox("Dateiname", "JPG Speichern", DN)
   Set EF = ND.SaveAs(DN, cdrJPEG)
   EF.Finish
End Sub
Erst eine Maske erstellen und dann das Makro starten.
Du kannst aber eine Auswahl auch als JPG exportieren (ohne Makro).
danke auch für dieses Makro, großes Kompliment! Ich gehe wie folgt vor:
Maske erstellen
Makro ausführen
Soweit ist es in Ordnung, lediglich der Abschlussspeicherdialog ist etwas umständlich weil ich Dateinamen und gewünschten Pfad eingeben muß. Schöner wäre es wenn ich diesen Speicherdialog mit voreingestelltem Dateityp .jpg hätte.
Mit dem Exportdialog habe ich das Problem, wenn ich das Bild aus welchen Gründen auch immer kopiere und wieder einfüge, ist es eine .cpt. Wenn ich dann exportiere, habe ich das Problem, die Kombinieren Funktion ist aktiv, wenn ich die nicht anwähle, kommt auch beim Exportieren diese Meldung.
Die habe ich bei Deinem Makro nicht.
Gruß Günther
weil ich gerade da bin.
Das JPG Format kann sowieso keine Ebenen bzw Vektorobjekte enthalten, deshalb ist die Warnmeldung in 2019 beim JPG eigentlich überflüssig.
Vielleicht denken die sich bei Corel...... lieber doppelte Sicherheit gerade an kritischen Tagen MrGreen
dass die Meldung überflüssig ist, hatte ich eigentlich auch gedacht. Trotzdem ist es wieder ein unnötiger Bestätigungsklick mehr, den man vollziehen muß, deswegen suche ich immer Wege, etwas zu vereinfachen.
Gruß Günther
(24.09.2019, 11:12)Karthagos schrieb: ...Schöner wäre es wenn ich diesen Speicherdialog mit voreingestelltem Dateityp .jpg hätte...
Du kannst es mit diesem Makro versuchen:
   Dim L As Layer
   Dim ND As Document
   Dim DN As String
       Exit Sub
   End If
   DN = CorelScriptTools.GetFileBox("JPG (*.jpg)|*.jpg", "Datei Speichern", 1, DN)
   If Trim(DN) = "" Then Exit Sub
   L.Cut
   ND.Layers.Merge
   EF.Finish
End Sub
Der Dialog ist Deinem Screenshot ähnlich.
Ich bin nur nicht sicher, ob es mit Deiner Version klappt.
Ich habe X7.
  • Karthagos
  PhotoPaint per Makro beenden Karthagos 8 2.932 15.02.2025, 09:51
  PhotoPaint 2021 vs 2024 Karthagos 4 959 28.12.2024, 10:14
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 924 18.10.2024, 21:54
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 950 16.04.2024, 11:05
  PhotoPaint Standard Marcell 1 1.232 20.11.2022, 17:48
  PhotoPaint und Stifttablet Karthagos 5 2.505 27.01.2021, 00:46
  Bilddarstellung in PhotoPaint vs. IrfanView Karthagos 10 4.141 27.11.2020, 01:44
  Radiergummi-Form (Photopaint H&S 2018) Alphazalpha 2 1.922 31.01.2020, 00:11
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  Programmfehler PhotoPaint 2019 Marcell 4 3.814 23.01.2020, 12:07
  Corel Photopaint Cursor springt Momo61 6 5.262 15.01.2020, 12:42
