Text erscheint nicht mit Spaltenabstand
ich habe seit ca. einer Std. ein Problem. Ich gestalte seit Jahren div. Magazine, Prospekte etc. Aktuell ein mehrseitiges Magazin worin die Texte vierspaltig auf den Seiten erscheinen sollen. Hat auch bisher immer geklappt.
Nun richte ich den Mengensatz vierspaltig ein - wie immer- aber der Text läuft über die Spaltentrennlinien hinweg und es entstehen keine Spalten mit Trennungen dazwischen. Eingegeben habe ich z.B. Spaltenbreite 45 mm, Spaltenabstand 4,5 mm, aber der Spaltenabstand ist nicht vorhanden, der Text in den Spalten überlappt.
Weder in Corel Draw X5 noch in meiner neuen Version X9. Ich habe den Computer Windows 7 neugestartet - nichts, das Gleiche Problem.
Wo bin ich zufällig draufgeraten und habe was verstellt.
Bitte um zeitnahe Antwort - vielen Dank
Detlef
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 7 Corel X5 und Corel X9
Hi
mit X9 meinst du gr-suite 2019 oder?
2018 war schon schlimm 2019 kommt mir nich auf n Rechner..
mag sein das es daran liegt...
als erstes.. Corel Starten mit gedrückter "F8" taste..
wenn du aus versehen was verstellt hast.. damit wird alles auf Standart zurückgesetzt..
allerduings auch alles andere.. wie zB shortcuts die dur dir eingestellt hast zB..
ansonsten .. schmeiss die 2019 runter und mach mit der 5er weiter..
alles natürlich nur IMHO
viel Glück
Hallo Detlef,
ich empfehle Dir, die Telefonnummer wieder herauszunehmen, damit tust Du Dir keinen Gefallen in Bezug auf Telefonspam und ich glaube kaum, daß Dich jemand anrufen wird, um Dein Problem zu lösen.
Zu Deinem Problem:
Die Frage sollte auch sein, wo kommt denn der Text her? Ist das ein formatierter Word-Text z.B.? Wenn Du den Text importierst und im Importfenster die Formatierungen löschst, könnte das Problem weg sein. Alternativ versuche es über "Bearbeiten > Inhalte einfügen" und im Fenster kannst Du z.B. "Text" wählen. Formatierter Text läuft oftmals seltsam und problematisch.
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.667 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.646 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.321 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.967 02.04.2025, 21:11
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 3.597 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 1.988 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.357 18.09.2024, 17:03
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.101 26.05.2024, 21:09
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.028 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.547 15.02.2024, 13:57
