nicht verbundene Knoten Finden
Star
habe auf einer hinterlegten Grafik per Freihand-Modus durch Doppelklick umfangreiche Linien gezogen, die sich am Ende verbinden und den Inhalt in einer anderen Farbe darstellen sollen. Einfaches Beispiel mit nur 3 Punkten:
Jetzt kommt es vor, dass ich den Fokus verliere und versehentlich zwei Punkte nicht verbunden sind, was allerdings nur bei sehr hoher Auflösung festzustellen ist.
Wie finde ich diese Punkte am einfachsten, hier habe ich z.B. 127 Knoten. Wenn ich das Hilfsmittel Form anklicke, sehe ich die jeweiligen Knoten einwandfrei
schalte ich auf den Schwenken Modus (Hand) um, um die Linien abzufahren, ist die Linie nicht mehr dargestellt.
In der Ansicht Umriss kann ich die Knoten auch im Schwenken-Modus finden, ist aber recht umständlich.
Gibt es einen Tipp um die nicht verbundenen Knoten einfacher zu finden?
(24.03.2020, 12:23)Karthagos schrieb: Gibt es einen Tipp um die nicht verbundenen Knoten einfacher zu finden?
ja, gibt es und zwar die Funktion "Kurven verbinden"
zu finden unter-->Objekt-->Kurven verbinden oder gleich das Andockfenter öffnen.
Wähle alle deine Kurven aus
dann im Andockfenster die Abstandstoleranz eingeben, wenn deine Knoten sehr nah beieinander liegen kannst du da runter gehen.
Dann noch zuweisen und alle offenen Knoten werden im Rahmen der eingestellten Abstandstoleranz mit dem nächsten Knoten verbunden.
das funktioniert auch mit größeren Entfernungen
[Bild: kurvenverbinden20f67.gif]
  • Karthagos
herzlichen Dank für den Tipp, funktioniert perfekt und spart viel Suche und Arbeit.
Ich setze die Abstandtoleranz auf 5,0 hoch, weil ich ja immer nur ein Objekt habe, dass verbunden werden muss, die anderen sind ja bei meiner Vorgehensweise dann schon verbunden.
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 612 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 479 02.04.2025, 21:11
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.322 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 746 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 1.058 18.09.2024, 17:03
  Dokumentschriftarten finden und (einfach) ersetzen in CDR X6? Sascha B. 33 16.313 13.09.2024, 12:48
  Fehlerhafte Knoten-Griffe automatisch finden asterix 47 9.141 23.06.2024, 12:56
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 2.352 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 2.134 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 2.339 11.01.2024, 12:09
