Text drehen
ich habe seit kurzem folgendes Phänomen in CorelDraw. Wenn ich einen Text erstelle und anschließend 2x anklicke, komme ich in den Drehmodus. Der Drehpunkt befindet sich richtigerweise in der Mitte des Textes.
Wenn ich jetzt diesen Text erstelle, zum Markieren ein mal anklicke, mit der Maus verschiebe und mit der rechten Maustaste eine Kopie erstelle, diese wieder zwei mal anklicke, hat sich der Drehpunkt verschoben, seltsamerweise an unterschiedliche Positionen, je nachdem, welche „Vorlage“ ich zum Kopieren genutzt habe.
Über das Andockfenster >Ändern >Drehen kann ich die relative Mitte wieder herstellen. Die wird aber nicht durch Zuweisen sondern durch klicken auf den mittleren der 9 Punkte aktiviert, auch seltsam.
Nachdem ich jetzt schon einige Zeit an meinem Projekt arbeite, kann ich anmerken, dass dieses Verhalten erst seit kurzem auftritt. Die Datei ist 156 MB groß, weil in der untersten Ebene ein Bitmap eingefügt ist.Aber an der Dateigröße dürfte es doch nicht liegen? Hat jemand eine Erklärung bzw. einen Tipp?
(15.04.2020, 12:29)Karthagos schrieb: Über das Andockfenster >Ändern >Drehen kann ich die relative Mitte wieder herstellen. Die wird aber nicht durch Zuweisen sondern durch klicken auf den mittleren der 9 Punkte aktiviert, auch seltsam.
ist schon bei meiner 2018 Testversion auch so gewesen, an ältere Versionen komme ich gerade nicht ran
(15.04.2020, 12:29)Karthagos schrieb: Nachdem ich jetzt schon einige Zeit an meinem Projekt arbeite, kann ich anmerken, dass dieses Verhalten erst seit kurzem auftritt. Die Datei ist 156 MB groß, weil in der untersten Ebene ein Bitmap eingefügt ist.Aber an der Dateigröße dürfte es doch nicht liegen? Hat jemand eine Erklärung bzw. einen Tipp?
Erklärung hab ich keine, aber mach doch mal eine Kopie von einer Datei und lösch da das Bitmap raus obs dann auch auftritt.
Eventuell könntest du ja die Auflösung des Bitmaps verringern oder es in Graustufen umwandeln damit die Dateigröße kleiner wird.
  • Karthagos
danke für Deine Antwort, das Bitmap werde ich mal entfernen und dann testen. Ich hatte eher das Gefühl, ich habe mit einem shortcut das Verhalten des Mittelpunktes verändert. Dadurch, dass ich mit zwei Bildschirmen arbeite, kommt es des öfteren vor, dass ich einen shortcut im falschen Programm anwende, Beispiel habe links Corel und rechts Word geöffnet. Jetzt will ich in Word die Ribbons mit Strg+F1 ausblenden und stelle fest, dass ich im Corel-Fenster bin. Kann leider nicht nachvollziehen, welche der vielen shortcuts ich versehentlich falsch benutzt habe. Aber solch ein shortcut für den Mittelpunkt ist Dir in Corel wohl auch nicht bekannt, sonst hättest Du etwas dazu geschrieben.
habe jetzt einige Tests und Aktionen durchgeführt.
1. Bitmap aus Datei gelöscht, aktuelle Dateigröße nur noch 2,5 MB statt 156 MB
2. Corel mal über die Systemsteuerung repariert.
Trotzdem bleibt die Problematik des verschobenen Mittelpunktes.
Habe dann mal eine neue leere Datei erstellt und die Kopierfunktionen nachvollzogen. Da ist wieder alles in Ordnung und der Mittelpunkt auch wirklich mittig. Scheint also ein Bug in der Datei zu sein.
  Objekte drehen Karthagos 2 39 Vor 11 Stunden
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 5.523 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 2.394 08.06.2024, 06:53
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 1.092 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 3.209 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 1.813 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 807 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 2.643 01.05.2023, 10:34
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 1.177 16.03.2023, 07:35
  Text in russisch OsCor 3 1.650 20.11.2022, 14:30
Letzter Beitrag: OsCor
