Makro in CorelDraw einbinden
ich habe das Makro AP_CrossingLines.gms (war mal ein Tipp hier im Forum, danke) über die Schaltfläche "Laden..." in CorelDraw eingebunden.
Jetzt habe ich festgestellt, dass es bei einem Neustart von CorelDraw nicht mehr vorhanden ist, das war mal anders.
Habe ich etwas verstellt oder woran kann das liegen?
Hallo Günter,
nein da hast du nichts verstellt, mit Laden aktivierst du ein Makro nur für eine Sitzung, hält somit dem Macromanager übersichtlich.
Wenn du im Makromanager über "Neu" gehst bleibt dein Makro dauerhaft installiert.
  • Karthagos
danke für Deine Rückmeldung. Wenn ich über Scripts >Neu >Neues Makroprojekt gehe und die .gms auswähle, kommt die Meldung ...ist bereits vorhanden, obwohl ich keinen Eintrag sehe. Allerdings ist das Makro nach einem Neustart ebenfalls nicht mehr vorhanden.
Oder habe ich etwas mit dem "Makromanager" falsch verstanden?
Hallo Günter,
wenn Du bei X7 im Direktbereich folgendes eingibst:
? GMSManager.UserGMSPath
wird Dir ein Pfad angezeigt.
Speicherst Du die GMS in diesem Pfad, wird sie beim Start geladen.
Ich hoffe es ist bei Deiner Version auch noch so.
  • Karthagos
vielen Dank für deine Antwort, allerdings schaffst Du (Ihr) es immer wieder, meine Wissenslücken aufzudecken  MrGreen
Was bitte ist der "Direktbereich" in CorelDraw?
Ich habe allerdings zwei Speicherorte für GMS gefunden:
     C:\Program Files\CorelDRAW 2019\Draw\GMS
     C:\Users\GJ\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2019\Draw\GMS
Im ersten sind die in CorelDraw enthaltenen Makros enthalten:
der zweite ist leer. Ich habe meine Makros in den ersten Speicherort kopiert, dann werden sie im Script-Manager angezeigt:
allerdings auf andere Weise als über "Laden", wo es so aussieht:
Wenn ich jedoch in der Symbolleiste über Befehle >Makros dieses Makro hinzufügen möchte, wird es nicht angeboten.
Das gleiche passiert, wenn ich meine Makros in den zweiten Pfad verschiebe.
(20.06.2021, 09:50)Karthagos schrieb: Was bitte ist der "Direktbereich" in CorelDraw?
Wenn Du im "Visual Basic Editor" [ALT+F11] die Tasten [STRG+G] drückst, öffnet sich das "Direktbereich-Fenster".
Hallo Litschi,
danke für die Erklärung. Habe den Direktbereich jetzt nur in CorelDraw gesucht, auf den Editor bin ich nicht gekommen.  Sad
Also das funktioniert noch genauso, er weist mir den Pfad "C:\Users\GJ\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2019\Draw\GMS\" aus, den hatte ich ja schon über die Suche in Windows gefunden, leider ohne Erfolg, siehe meinen vorherigen Beitrag von heute morgen.
Hallo Günter,
warum im Skript-Manager nur die GMS und nicht die darin enthaltenen Module angezeigt werden, kann ich nicht erklären.
Du kannst versuchen die GMS aus der angehängten ZIP-Datei in einen der beiden GMS-Ordner zu kopieren und danach CorelDraw zu starten. Die GMS hat einen anderen Namen, der Inhalt ist gleich.
.zip   XP_CrossingLines.zip (Größe: 19,58 KB / Downloads: 1)
  • Karthagos
danke, super, das klappt. Hast Du den Schreibschutz des Makros aufgehoben oder wie hast Du das gemacht?
Ich habe noch ein zweites Makro, SetGuidelines.gms, habe es als zip beigefügt.
Könntest Du mir das ebenfalls so behandeln? Danke im Voraus.
.zip   SetGuidelines.zip (Größe: 2,65 KB / Downloads: 1)
Hallo Günter,
(20.06.2021, 17:47)Karthagos schrieb: ...Hast Du den Schreibschutz des Makros aufgehoben oder wie hast Du das gemacht?...
Nein, nur umbenannt, damit es keine Namenskonflikte mit schon in Deinen Ordnern vorhandenen GMS gibt.
Ich fische nur im Trüben. Ich habe spekuliert, dass die Anzeige im Skript-Manager kein Fehler ist, sondern die GMS tatsächlich (warum auch immer) leer sein könnte. Das scheint tatsächlich der Fall zu sein! In Deinem Anhang befindet sich eine leere GMS. Behandeln hilft also nicht. Am besten wäre es, Du löscht die Datei aus Deinen GMS-Ordnern und lädst sie neu herunter.
  • Karthagos
  CorelDraw home &student X5 herma 2 628 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  Makro starten Boerni 4 1.577 20.05.2025, 08:14
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.188 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 1.797 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.309 26.12.2024, 11:32
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 936 01.11.2024, 00:08
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 1.981 18.09.2024, 17:03
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 11.831 09.07.2024, 09:06
  Makro selbst aufnehmen Karthagos 17 5.355 04.07.2024, 06:54
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 8.148 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
