Mustern mit Rotation des Grundobjektes
Cool
Der "Grenzdebile" ist wieder da. Ein Problem gelöst.....das nächste ist schon da.....
Wie kann ich das markierte Objekt kreisförmig mustern (5x) und dieses jeweils auch noch um 72° drehen?
Ich finde noch nicht einmal den Befehl "Mustern" . Sorry, wenn ich langsam lästig werde...... Sad
Gruss aus der Schweiz
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11 / COREL X6
Mustern.....gibts nicht in Corel X6
Das Objekt kopieren und überblenden. Da du ja schon das Start- und Endobjekt hast, drei Überblendungen
die Überblendung auswählen und dann in die Überblendoptionen gehen und neue Strecke wählen
mit dem Curser den Kreis anklicken
Dein Objekt wird nun am Kreis überblendet.
jetzt findest du wieder in dem Überblendoptionen den Punkt Drehung
Die Überblendoptionen findest du bei ausgewähltem Werkzeug entweder oben in der Eigenschaftsleiste oder im Andockfenster "Überblendung"
Ps. Bitte immer die Version erwähnen
  • Boerni
Rolleyes
Das versuche ich einmal......Vielen Dank für deine Geduld.....
Nachtrag:
wenn du den Kreis als neue Strecke ausgewählt hast musst du in den Überblendoptionen noch "An gesamter Strecke überblenden" auswählen
Wink....Nö, da tut sich aber auch gar nichts.
Überblendmodus wir nicht aktiviert.....
Ich stelle einmal das Problem ein.......vielleicht kannst es da besser verdeutlichen für Minderbegabte.... Wink
(Endung muss umbenannt werden in .cdr)
Wenn das als Attaechment nicht funnktzt, wie kann ich eine .cdr einfügen?
 CDR anhängen sollte gehen, allerdings gibs ne Größenbeschränkung, wieviel ?
Also keine Farbprofile oder ähnliche mitspeichern.
Dein einzelnes Objekt (diesen offenen Kreis) kopierst du und verschiebst es ein Stück horizontal (Strg-Taste dabei halten)
Dann das erste Objekt auswählen und mit gehaltener Umschalttaste das zweite Objekt dazu,
nun sollte das Werkzeug "Überblenden" aktiv sein.
Ps. vielleicht schaffe ich heute noch ein Filmchen zur Erklärung?
upps falscher post
Smile Guten Morgen erst einmal
Ich habe versucht, die Gebrauchsanweisung "Überblendung" nachzuvollziehen......geht nicht. Überblendungswerkzeug bleit inaktiv. Siehe Anhang. (Attachement .cdr wird ignoriert)
Wünsche einen erfolgreichen Tag
bin nicht am Rechner........
Du könntes es noch per Hand machen.
Ziehe den Drehpunkt deines Objekts auf den Mittelpunkt des großen Kreises (Hilfslinien)I
Dann das Andockfenster "Änderungen - Drehen" öffnen du gibst bei Drehung 72° ein und bei Kopien 4
nun solltest du deine Objekte haben die du dann nur noch einzeln drehen musst.
  • Boerni
Daumenhoch Merci vielmals
Habe das jetzt doch nach "Altvätersitte" gemacht. 4 Kopien einzeln gedreht und wieder neu positioniert. Funzt auch.
Vielen Dank für deine Geduld und keinen Angst ;-))......Habe sicher bald das nächste Problem  Big Grin.
Lieber Gruss aus der Schweiz
