Maskenrahmen wird nicht angezeigt
seit neuestem wird mir der Maskenrahmen nicht mehr angezeigt, weder bei Rechteckmaske noch z.B. bei Zauberstabmaske, etc. Der Rahmen ist aber erstellt, das sehe ich an dem Icon Maske entfernen, das aktiv ist.
Corel-Reparatur über die Systemsteuerung habe ich schon durchgeführt, ohne Erfolg.
Bevor ich ein Reset mache, hat jemand einen Rat?
Du weißt, daß Du den Maskenmarkierungsrahmen einfach an- und abschalten kannst z.B. mit dem Shortcut "Strg+H" ?
  • Karthagos
Hallo Martin,
der Maskenrahmen ließ sich auch mit dem shortcut nicht aktivieren. Nachdem die Reparatur in der Systemsteuerung nichts gebracht hat, habe ich ein Reset mit F8 durchgeführt. Auch danach wollte sich der Maskenrahmen nicht zeigen  Rolleyes
Dann habe ich eine Acronis Rücksicherung auf den 11.4. gemacht, da war der Maskenrahmen noch da. Ich vermutete, dass es an dem Windows-update KB5025239 gelegen hat.
Konnte das update aber  nach der Rücksicherung gar nicht so schnell deaktivieren, wie es installiert wurde. Deswegen habe ich es durchlaufen lassen. Was mir dabei aufgefallen ist, schon beim ersten Mal des updates blieb der Windows-Bildschirm nach dem Neustart schwarz. Hatte dann über den Taskmanager (der ließ sich komischerweise öffnen) den Explorer neu gestartet.
Dieses mal habe ich den PC ausgeschaltet und neu gestartet. Jetzt ist alles OK und der Maskenrahmen funktioniert bisher.
Hatte gestern auch noch einige Programm- und Tools-updates installiert, vielleicht lag es auch an einem von diesen.
Das werde ich merken, wenn ich in kürze wieder aktualisiere.
  shortcut funktioniert nicht richtig Karthagos 1 997 28.09.2025, 11:09
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 4.424 05.05.2025, 12:55
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.188 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.221 16.04.2024, 11:05
  speichern nicht möglich vallentin 3 3.470 25.09.2020, 08:33
  Corel UI Server Library (64 Bit) reagiert nicht wdreinheim 2 3.249 03.05.2020, 12:25
Letzter Beitrag: wdreinheim
Question Klonen geht nicht richtig hwd 2 3.562 23.03.2020, 11:43
Letzter Beitrag: hwd
  Objektmarkierungsrahmen in x8 / win 10 nicht sichtbar de_jeans 6 7.558 08.11.2019, 09:26
Letzter Beitrag: de_jeans
  JPG Dateien sind in Corel PHOTO-PAINT X7 nicht abzuspeichern osso1 19 13.613 08.07.2018, 14:42
  Corel PP 12 geht nicht mehr Tacho 1 3.276 20.05.2018, 10:43
