Objekt im Drehmodus fein justieren ?
Hallo ich zittermaxe....
gibt ne möglichkeit ein objekt mit ner tastenkomonation... z.b. pfeiltasten zu drehen in kleinen schritten ?
VG
der panzer
Hallo Panzer,
eine solche Tastenkombination kenne ich nicht.
Du könntest Dir aber eine (oder zwei) auf ein Makro legen:
Const Winkel = 0.5
Sub DrehL()
   If ActiveSelectionRange.Count > 0 Then ActiveShape.Rotate Winkel
End Sub
Sub DrehR()
   If ActiveSelectionRange.Count > 0 Then ActiveShape.Rotate -Winkel
End Sub
Mit der Konstante „Winkel“ kannst du die Schrittweite in Grad bestimmen.
  • panzerauto
nur der Vollständigkeit halber:
Du kannst in den Einstellungen die Winkelschrittweite eingeben.
Wenn du nun bei einem Objekt in den Drehmodus gehst und dann die STRG-Taste gedrück hälst, rastet dein Objekt beim Drehen mit der Maus jeweils bei deiner vorher eingestellten Winkelschrittweite ein.
  • panzerauto
Hi
wo in den Einstellungen ?
Ich bräuchte das zum feinjustieren von Bilder & Objekten, die nicht ganz gerade z.b. fotografiert sind.
Per Hand ist das manchmal zu fummelig.
Grüsse
Hallo Panzer,
(28.05.2023, 11:51)panzerauto schrieb: ...wo in den Einstellungen ?...
unter Optionen/Bearbeiten:
[Bild: zwischenablage017fiq1.jpg?68786b1ca70180...94507c9a1f]
Als kleinste Winkelschrittweite nimmt X7 1°.
Zum Feinjustieren von Bildern & Objekten ist das wahrscheinlich zu viel.
Hier ein Beispiel mit den Makros:
[Bild: winkwlschritth0dcq.gif?283da406bbb5190c58e864b421054ce6]
Den Winkel habe ich auf 0,1° gestellt (Const Winkel = 0.1).
Bei Bitmaps kannst Du auch die Funktion „Bild geraderichten“ aus dem Bitmap-Menü verwenden.
  • panzerauto
Danke,
aber ich stelle micgh bestimmt zu doof an erröten , bei mir gibts keine Optionen im Menü, nur unter Extras/Option... aber ohne Eigenschaften.
Auch mit rechter Maustaste finde ich keine Optionen ?
Viele Grüsse
(28.05.2023, 15:25)panzerauto schrieb: ...bei mir gibts keine Optionen im Menü, nur unter Extras/Option...
Ja, genau dort. und dann auf Bearbeiten.
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.290 13.05.2026, 06:45
  Linie in Objekt Boerni 2 1.780 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.966 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.286 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 6.146 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.740 17.06.2023, 12:28
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 5.019 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 3.366 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  via VBA Objekt mit Namen ansprechen Pucki 2 2.699 24.08.2022, 18:34
Letzter Beitrag: Pucki
Photo Bogenschrift am Objekt ausrichten ist weg ? panzerauto 6 4.521 08.08.2022, 18:24
Letzter Beitrag: panzerauto
